Nou dan, het wordt tijd voor een spoedvergadering der Heiligen
Totaal aantal Berichten: 10328
Heilige Haas?
Gewoon een uitgebreid ochtendontbijt voor je partner, sapje, diverse soortjes brood, jammetje, beleg, bloemetje erbij. En op het dienbord, met al dit lekkers, de rekening van dat nieuwe stuurhuis.
Met een dubbele dosis VALIUM in haar sapje dan
En de belofte om die Louis Vuitton tas dan toch ook maar te kopen…
Valium is goedkoper
Ja, maar dat werkt maar even…
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
H@ns schreef:En de belofte om die Louis Vuitton tas dan toch ook maar te kopen…
Mag dan wel een 2e handsje zijn, het stuurhuis is ten slotte ook ‘2e hands’?
Du pain, du vin et… Citroën!
camemBert schreef:H@ns schreef:En de belofte om die Louis Vuitton tas dan toch ook maar te kopen…
Let op kreeg melding van een trojaans paard bij die link.
En we gaan weer verder. Ik heb gemerkt en zeer zeker gehoord dat mijn linker motorsteun versleten is. Met een vervelend gerammel tot gevolg tijdens het rijden. Kan iemand me vertellen hoe ik deze best vervang? Fotootje?? Sorry, ik kijk nu eenmaal liever naar de plaatjes
Totaal aantal Berichten: 25607
Ai..is geen feest. Bouw inlaat uit. Zet krik onder het blok. Demonteer motorsteun .
Meestal wordt de rechter toch eerst gaar door de warmte van de uitlaat?
Weet je zeker dat het de linker is?
Dat klopt.
Ik heb de rubbers in de aanbieding!
Links of rechts het is maar waar je staat t.o.v de auto. Maar het is inderdaad de zijde van de uitlaat die het begeven heeft.
@ Bogaard: jij heb alleen de rubbers? Kun je die dan zelf vervangen? Ik wou al gewoon compleet “nieuwe” (want ze zijn eigenlijk gereviseerd) kopen. Stuur me anders PM met fotootje
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
SalsaChris schreef:Links of rechts het is maar waar je staat t.o.v de auto.
AUW!! Je trapt op een van mijn gevoeligste lange tenen.
Om eindeloze verwarring en zinloze discussie te voorkomen, is er maar ÉÉN acceptabele manier om de plaats aan te geven, en dat is zoals gezien vanuit de bestuurdersstoel en kijkend in de normale rijrichting. Elke andere aanduiding is willekeurig en verwarrend. RECHTS is dus de uitlaatkant, de inlaat zit LINKS, en die zit ook links als je achterstevoren op je kop onder het dashboard hangt met je voeten uit het passagiersraam. Altijd.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
