Temperatuur in de auto
Kuyp
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-08-2013
Gepost: 18 augustus 2013 06:42 PM
Beste forum-leden,
Ik heb een XM (type 2), die zelf graag de temperatuur in de auto bepaalt.
Volgens de vorige eigenaar was de airco altijd prima. Op enig moment was de temperatuur echter niet meer te regelen. Hij heeft toen geknoeid aan de stekkers achter de regelknoppen: toen werkte het helemaal niet meer. Ik ben nu al een tijdje aan het prutsen en inmiddels blaast hij weer goed. Wanneer ik hem op de stand ‘auto’ zet en dan van koud naar warm draai, dan blaast hij minder hard en vise versa. Wanneer ik de airco aanzet, hoor ik deze ook aanklikken en loopt kort het toertal van de motor terug.
Het enige probleem is, dat hij niet warm en niet koud wordt (ook niet een beetje). Ik heb de zekeringen bekeken. Waren allemaal nog goed, de 30A voorin was iets geoxideerd en die heb ik vervangen en wat wd40 in de doos gespoten. De sensor in het plafond was erg vies en draaide niet. Deze heb ik wat schoongemaakt en nu draait deze (soms), maar ook dit helpt niet.
Heeft iemand een idee?
Mvg,
Michiel
Totaal aantal Berichten: 5495
Gepost: 18 augustus 2013 06:47 PM
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 18 augustus 2013 07:14 PM
Maar hij wordt ook niet warm…
Gepost: 18 augustus 2013 07:47 PM
Kachelradiator lek?
Na het vervangen van de mijne krijg ik het warmer..
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 18 augustus 2013 08:04 PM
Als dit ventilatortje soms draait, is ‘ie stuk. Er zijn een aantal XM’ers, waaronder ik, die dat ding vervangen hebben door een goed exemplaar en vervolgens de temperatuur weer konden regelen.
Daarom stel ik voor dat je eerst een vervanger voor die plafondsensor vindt voordat je verder gaat.
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 19 augustus 2013 11:43 AM
Hoe heb je dat kleine propellertje in de dakconsole schoongemaakt ? met perslucht schoon geblazen zonder die fan te blokkeren? In dat geval is het ding ws naar de eeuwige jachtvelden.
