Beste forum-leden,
Ik heb een XM (type 2), die zelf graag de temperatuur in de auto bepaalt.
Volgens de vorige eigenaar was de airco altijd prima. Op enig moment was de temperatuur echter niet meer te regelen. Hij heeft toen geknoeid aan de stekkers achter de regelknoppen: toen werkte het helemaal niet meer. Ik ben nu al een tijdje aan het prutsen en inmiddels blaast hij weer goed. Wanneer ik hem op de stand ‘auto’ zet en dan van koud naar warm draai, dan blaast hij minder hard en vise versa. Wanneer ik de airco aanzet, hoor ik deze ook aanklikken en loopt kort het toertal van de motor terug.
Het enige probleem is, dat hij niet warm en niet koud wordt (ook niet een beetje). Ik heb de zekeringen bekeken. Waren allemaal nog goed, de 30A voorin was iets geoxideerd en die heb ik vervangen en wat wd40 in de doos gespoten. De sensor in het plafond was erg vies en draaide niet. Deze heb ik wat schoongemaakt en nu draait deze (soms), maar ook dit helpt niet.
Heeft iemand een idee?
Mvg,
Michiel
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Airco vullen?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 10384
Maar hij wordt ook niet warm…
Kachelradiator lek?
Na het vervangen van de mijne krijg ik het warmer..
Kuyp schreef:De sensor in het plafond was erg vies en draaide niet. Deze heb ik wat schoongemaakt en nu draait deze (soms), maar ook dit helpt niet.
Als dit ventilatortje soms draait, is ‘ie stuk. Er zijn een aantal XM’ers, waaronder ik, die dat ding vervangen hebben door een goed exemplaar en vervolgens de temperatuur weer konden regelen.
Daarom stel ik voor dat je eerst een vervanger voor die plafondsensor vindt voordat je verder gaat.
Wim,
Disciplus Simplex
Hoe heb je dat kleine propellertje in de dakconsole schoongemaakt ? met perslucht schoon geblazen zonder die fan te blokkeren? In dat geval is het ding ws naar de eeuwige jachtvelden.
