Saxo start niet
hans33sw
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 14-02-2013
Gepost: 19 augustus 2013 06:42 PM
Hallo,
Mijn vriendin is in bezit van een saxo 1.4 uit ‘98. De auto viel stil en wou niet meer starten. Na afgesleept te zijn door de ANWB ben ik maar eens gaan zoeken. De ANWB man verdacht het hoofdrelais omdat er geen stroom op injectoren, bobine en pomp kwam te staan.
Dit heb ik gecheckt en ik meet daar inderdaad geen stroom over. Relais “klikte” ook niet dus die maar eens vervangen. Geen resultaat.
Wat ik gecheckt heb:
- Zekeringen
- Relais (doorgemeten en getest)
- “Botsknop”
- Spoel bij contactsleutel
- Gekeken of sleuteltransponder nog werkt
- Spanning op ECU
- Aansturing hoofdrelais
Het relais werkt dus naar behoren, de ecu krijgt voeding maar stuurt het relais niet aan. Ook niet de 1,5 seconden bij contact die je normaal hebt om de brandstofdruk op te bouwen.
(Start)motor draait overigens wel.
Wat nu? Ik verdenk de ECU zelf, maar ondanks de 3K km die deze saxo gelopen heeft gaat is dat niet snel een verdachte. Wat denken jullie?
Groet, Hans
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 19 augustus 2013 07:09 PM
Aha, eentje van t alfaforum?
toch?
Even een ecu van de sloop proberen.
Gr. Wim.
