Beste Allemaal,
In maart 2013 heb ik een nieuwe C3 Picasso Vti 120 Egs Exclusive (1.6) bij Citroën-dealer te Sittard (NB. mijn 10e Citroën, in 1980 begonnen met de GS etc.).
Al vrij snel na de aanschaf liet de auto bij snelheden tussen de 90 en 100km p/u een storende fluittoon horen. Teruggekoppeld naar de garage en deze bevestigden het storend geluid. Diagnose: versnellingsbak. Na een zestal weken en na rechtstreeks schriftelijk contact met Citroën-Nederland werd uiteindelijk besloten de versnellingsbak incl. differentieel te vervangen. Vrijwel direct daarna bleek dit geen oplossing en bleef de fluittoon in dezelfde km-range gehandhaafd. Vervolgens weer naar de garage en omdat de v-bak reeds was vervangen is toen een aanvullende vloeistof toegevoegd aan de versnellingsbak olie. Ook dit leverde niet het gewenste resultaat op. Nu na “vier” maanden bezit van een nieuwe auto een goede en definitieve oplossing geëist. Huidige diagnose: differentieel. De dealer sluit echter niet uit dat dit geluid bij de C3 Picasso’s hoort, hetgeen ik overigens niet acceptabel vind.
Daarom een vraag aan de Citroënbezitters die over een soortgelijke C3 (Picasso) beschikken.
Heeft uw C3 ook soortgelijke klachten t.w. een fluittoon die bij een bepaalde snelheid te horen is?
1. Zo ja, wat is hiermee gebeurd en is dit verholpen?
2. Zo nee, de bovengeschetste situatie heeft zich niet voorgedaan. (ook de beantwoording hiervan is zinvol omdat dan kan worden bepaald of dit geluid al dan niet bij dit type auto hoort)
Groet, Clement
Wij hebben sinds een paar maanden dezelfde C3 Picasso.
De fluittoon horen wij (nog) niet.
Zijn er voldoende experimenten gedaan om achter de oorzaak te komen ?
Zoals, is het geluid afhankelijk van:
de versnelling (4, 5 en 6) bij gegeven constante snelheid,
zitten er dakrails op en kunnen die er -tijdelijk- af,
raampjes open/dicht,
zonder/met antenne,
airco aan/uit,
blower aan/uit,
met/zonder wieldoppen ?
Zitten er de standaard banden op ?
Of tijdens rijden met 100 km/uur de versnellingsbak even in stand N gezet kan worden zonder schade, is mij niet bekend, maar kan de dealer waarschijnlijk vertellen.
Hoeveel km is er mee gereden ?
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 20-02-2006
- C4 (2004-heden) Berline
- C3 Picasso selextion
Heb sinds een grote maand een C3 Picasso 1.6 hdi 90 pk met manuele 5 bak.
Als ik lang op de snelweg heb gereden en dan terug schakel bij het verlaten van de snelweg hoor je het zeurende geluid van het differentieel of druk groep.
Ben nu met vakantie, maar als ik terug ben even langs de dealer gaan.
Ik vind het een storend geluid, dat niet zou mogen. In het begin had hij het niet, elke wagen heeft wel zijn typische geluiden, maar dit is echt zeuren.
Heb tevens even geprobeerd of hij het in neutraal met of zonder koppeling ook had. Naar mijn gevoel niet.
Dus is het geluid pas waarneembaar als je rijdt.
Laat wel even weten wat de dealer zegt.
Mijn Picasso laat reeds bijna vanaf de datum aankoop in maart jl. dit storende geluid horen. Het geluid wordt door de dealer en Citroën erkend. In eerste aanleg is daarom reeds na een paar weken de versnellingsbak en differentieel vervangen. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het fluitgeluid blijft en is inmiddels toegenomen (range 87 -97 km p/u). De vraag ligt nu voor, dit wordt door dealer niet uitgesloten, of dit erbij hoort; C3-Citroëngeluid??? Daarom ook dit bericht in forum. Ik ben in elk geval niet voornemens dit te accepteren. Een nieuwe auto behoort niet te fluiten bij een bepaalde snelheid. E.e.a. zal dus nog wel een vervolg hebben.
Clement
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 22-06-2013
- DS 3 82 VTI So Chic ETG
Hallo Clement,
Mijn Picasso fluit ook. Vanaf datum aanschaf.
groet, Bob
Hallo Bob,
Jouw reactie roept bij mij wel enkele vragen op. Sinds hoe lang heb jij de nieuwe C3? Bij welke snelheid is het fluitgeluid te horen? Heeft de dealer hier al iets aan gedaan of accepteer jij dit euvel?
Groet Clement
Ook bij de DS3 en diverse peugeotmodellen worden deze geluiden gemeld. Volgens Citroen betreft het een producteigenschap.
Waterman (moderator)
Indien dit een producteigenschap is dan verbaast het mij dat e.e.a. zoveel actie teweegbrengt bij zowel de dealer alsook bij Citroën (vervangen van de V-bak). Daarenboven zou het dan ook bij de verkoop bekend zijn en van deze eigenschap melding moeten worden gemaakt!!! Dit ligt weliswaar niet voor de hand, maar getuigt wel van karakter en eerlijkheid voor de klant.
Groet Clement
clement schreef:Hallo Bob,
Groet Clement
@ Clement,
Ik heb hem nieuw gekocht in september 2012. Huidige km. stand is 15.000. ALS ik de fluittoon hoor is dit zo rond de 100 km. p/u. Merkwaardig is dat deze toon niet bij elke rit waarneembaar is.
Zoals eerder opgemerkt denk ik ook dat het merk-gerelateerd is ; bepaalde Volvo’s hebben ook een specifiek bijgeluid, m.n. bij het optrekken.
Maar goed, het is niet altijd hoorbaar en ik stoor me er niet aan. De auto rijdt prima en ik ga ervan uit dat het geen voorbode van een probleem zal zijn….
Groet , Bob
Zo vandaag de wagen binnen gebracht. Nu wachten op het verdict. Ze hadden er al wel van gehoord dat er meer versnellingsbak problemen waren. Dat is toch ook al iets.
Er bleek een lager te zijn losgekomen. De buitenschelp zou hebben meegedraaid als de bak warm werd. Ze hebben een nieuwe geplaatst en probleem opgelost.
Mooi dat het probleem is opgelost. Een kennis van me had een zelfde probleem.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
