Totaal aantal Berichten: 10402
Dan toch contactslot misschien.
Ik ben heel de morgen al bezig, heb nu wel 12 v op de gele start draad als ik de sleutel omdraai, maar niks starten. Als ik de gele draad direct op de plus van de accu zet slaat de cx direct aan. Dat is toch raar
Is 12 volt via contact draad andere 12 volt dan direct van de accu? Dat kan toch ook niet
Als ergens een grote overgangsweerstand zit (slecht contact) meet je onbelast keurig 12V. Zodra er een stroom gaat lopen zakt dan de spanning drastisch. Die overgangsweerstand kan in de draad zitten, maar ook in het contactslot.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gewoon een relais ertussen ,ontlast je het contacslot meteen.
VgF
