7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
Elektrisch probleem met mijn CX
Totaal aantal Berichten: 10402
Gepost: 21 augustus 2013 11:36 AM
  [ # 91 ]
Dan toch contactslot misschien.
Avalon
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 07-04-2010
Gepost: 21 augustus 2013 12:27 PM
  [ # 92 ]
Ik ben heel de morgen al bezig, heb nu wel 12 v op de gele start draad als ik de sleutel omdraai, maar niks starten. Als ik de gele draad direct op de plus van de accu zet slaat de cx direct aan. Dat is toch raar
Avalon
Gepost: 21 augustus 2013 12:28 PM
  [ # 93 ]
Is 12 volt via contact draad andere 12 volt dan direct van de accu? Dat kan toch ook niet
Gepost: 21 augustus 2013 12:31 PM
  [ # 94 ]
Als ergens een grote overgangsweerstand zit (slecht contact) meet je onbelast keurig 12V. Zodra er een stroom gaat lopen zakt dan de spanning drastisch. Die overgangsweerstand kan in de draad zitten, maar ook in het contactslot.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 21 augustus 2013 01:00 PM
  [ # 95 ]
Gewoon een relais ertussen ,ontlast je het contacslot meteen.
VgF
7 van de 7
