Hierbij een korte beschrijving voor de mensen die het aandurfen het gasklephuis schoon te maken. Helaas heb ik niet veel foto’s, maar het is niet al te moeilijk.
1. Begin met het losschroeven van de 4 schroeven van het luchtfilter, rechtsvoor.
2. Hierna de slangeklem die aan de kant van het gasklephuis zit losmaken. Je kan nu het hele kunstof deel van het luchtfilter, inclusief slang loshalen.
3. Op het gasklephuis zit een kunstof kap. Deze zit vast met een slangeklem aan de onderkant. Gebruik hiervoor een schroevendraaier met platte kop, om los te maken. Als het los genoeg is, kan je het voorzichtig loswrikken.
4. Eenmaal los, kijk je het gasklephuis in (foto 1). Om het gasklephuis los te maken, schroef je de drie inbusbouten los.
5. Ik heb het gasklephuis losgehaald, maar de kabels laten zitten tijdens het schoonmaken. Dit is goed te doen. Zorg wel dat het gat afgedicht is met een doekje, zodat er niets in kan vallen.
6. Schoonmaken gaat het beste met een tandenborstel en af en toe een wattenstaafje met bezine.
7. Je kan het gasklephuis voorzichtig omdraaien (zie foto 2) om overal beter bij te kunnen.
8. De klep kan je openzetten, door aan het gaswieltje te draaien.
Vragen of opmerkingen zie ik graag tegemoet in deze thread.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Je kunt het kabeltje en het andere slangetje gewoon losmaken en dan op een werkbank een stuk gemakkelijker werken!
En gebruik remmenreiniger, lost een stuk beter die troep op. Naast aan het gaswieltje kun je ook gewoon de klep opendrukken om de randjes weg te werken. Vooral rond het asje kan het behoorlijk aankoeken.
Heb je zeker gelijk in ! In nam de makkelijke weg. Ik denk idd dat als je hem helemaal loshaalt, je hem beter/makkelijker schoon krijgt.
Dank je voor je reactie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6122.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Mee eens, geheel demonteren is niet héél veel werk en scheelt gebukt werken.
Je moet een beetje oppassen dat die remmen-reiniger niet (teveel) in de electronica loopt.
Ik heb een doekje en een oude tandenborstel gebruikt, werkt prima.
