De rechter koplampstelmotor van mijn Berlingo model 2 uit 2003 maakt bij stadslicht continu een hoop lawaai. Het gaat om een Visteon koplamp. Is deze motor te vervangen of moet ik de hele koplampunit vervangen?
Bij de serie II berlingo kun je de stelmotoren NIET vervangen. Zit niets anders op dan een nieuwe te kopen. Hella zijn relatief goedkoop en zijn gewoon Visteon koplampen. Vervangen van de koplamp is niet even vijf minuten werk. De voorbumper moet geheel, maar gedeeltelijk sowieso los.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Ik denk dat dit toch een veel voorkomend probleem is.
Met mijn Berlingo heb ik hetzelfde en van de Partner van mijn zoon werkt er ook eentje niet.
Bij mijn Berlingo heb ik de schakelaar van de hoogteverstelling er uit gehaald. Dan komt hij gewoon door de APK.
Vervoer je regelmatig zware dingen waardoor je de koplampafstelling veel gebruikt zul je de koplamp moeten vervangen, anders is de schakelaar verwijderen misschien een optie.
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 25-01-2014
- Berlingo Berlingo 1.6i 16V Multispace NF
die van mij heeft dit probleem nu ook. (rechts)
maakt het wat uit welk merk je neemt? valeo is iets van 55eur en hella 125eur
de h4 lamp in de rechter unit gaat ook relatief vaak stuk.
Is de berlingo lamp (nf bj 2003) ook geschikt voor xenon of led?
Nieuwe koplamp unit geplaatst zaterdag. Contact aan, testen, ok werkt perfect.
Vanavond moest ik ff weg in het donker, staat verdorie die rechter lamp weer helemaal naar beneden, verstelling van binnenuit werkt alleen nog maar op de linker.
Wordt er beetje gek van. Kan op internet verder geen nuttige tips vinden.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Toen na 2 jaar de eerste koplamp sneuvelde heb ik beide vervangen door dure Philips Vision + lampen.
Dat was 12 jaar geleden. Die doen het nog steeds.
Met xenon als H4 vervanger heb ik slechte ervaringen, het lichtbeeld lijkt nergens op.
Met LED als H4 vervanger in de japanner was ik ook niet tevreden, veel strooilicht.
Nu heb ik D2S in een originele xenon reflector als dimlicht, dat is prima.
En een geforceerd gekoelde LED als groot licht, ook heel goed.
Alles ex Aliexpress.
Ze leveren nu niet meer (Corona).
Die hoogtevertelling, dat wieltje binnen trek je gewoon los en dan blijven de lampen stabiel op hoogte.
Wel ieder jaar bij de keuring zorgen dat er evenveel gewicht in de koffer zit
Lampjes zelf, 4.4€/stuk online en ja, die zijn idd na 2-3 jaar stuk of 60-80Dkm. Philips Vision hebben het ook niet lang volgehouden, maat ja, belgische wegen vol putten helpt ook niet.
D2S, ken ik niet, precies dure dingen.
