Dag mede forum gebruikers,
Ik ben hier nieuw, maar haal een tijdje wat info van dit forum af. Bedankt hiervoor.
Ik heb net een Waeco cruisecontrol ingebouwd en tijden het bouwen heb ik de BSI stroomloos gehad.
Hierdoor is de auto in ECO mode gekomen en sindsdien werkt mijn afstandsbediening niet meer.
Ik heb via het boekje geprobeerd de afstandsbediening te synchroniseren, sleutel in het contract en aan zetten de “deur open knop” 10 sec. ingedrukt houden en sleutel er uit, maar dit werkt niet.
Mogelijk is er een oplossing om dit te op te lossen.
alvast bedankt,
Marcel
Citroen Xsara 1.6 16v 2001
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Hallo Marcel,
Vervelend probleem.
Is het alleen de afstandsbediening die niet meer werkt (kun je gewoon starten & rijden in eco mode) ?
Doet de cruise-control het wel ?
Misschien veroorzaakt de cruise-control ergens sluiting, Ik zou ‘m eens elektrisch afkoppelen en de accu een half uurtje eraf halen & weer aansluiten en opnieuw proberen. Je hebt echter wel kans dat het probleem blijft, in dat geval moet je de auto waarschijnlijk aan de computer hangen en de storing resetten.
Het loskoppelen van de accu mag niet zo’n probleem veroorzaken, ik heb dit zelf ook wel vaker gedaan om bijv. de accu te vervangen & gasklephuis te reinigen los van de auto, zonder dergelijke problemen.
Zelfde probleem gehad, nadat de auto stroomloos was geweest.
Signaal werd wel ontvangen maar niet doorgegeven naar de BSI.
Bij dealer 2 uur de accu los ,software verwijderd, software opnieuw geinstalleerd, alles weer werkend.
@bartjes
de auto was na het starten uit de ECO mode.
de CC ligt buiten de BSI om, ik had alleen de snelheids signaal nodig, daarom ging de BSI los.
@ronjo
ik hoop dat er nog een methode is anders gaat het weer geld kosten
Even voor de zekerheid, gaat het om een phase 1 auto ?
Ik was rond € 130 kwijt.
1.6 16v is toch phase 2.
Dan heb je toch een COM 2000 waar je bijna standaard een cruise-control op hebt zitten ?
Hoogst waarschijnlijk heb je dus ook een elektrisch gasklephuis en dan ben ik benieuwd hoe je het gas aanstuurt met de CC ?
JA en dus waarschijnlijk de orginele handle plaatsen en het activeren via de lexia afdoende was om CC te hebben zonder de Weaco set. Zie ook:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217580/
Voor het afstandsbediening probleem:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215189/
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
de xsara is een phase 2, en ik kan nergens een opening vinden waar ik de cc handel in had moeten stoppen.
ik had hier mij wel in verdiept maar na het lezen van verschillende topics kon ik niets terug vinden in de auto hoe de
citroen cc zou moeten passen.
de waeco CC is niets anders dan geen electronische gas vasthouder. ik heb dus niets met de electronica van doen dan het snelheids signaal, stroom en remschakelaar.
ik probeer de auto stroomloos maken nog een keer en anders naar de garage.
bedankt,
Marcel als je de orginele handle gebruikt(6242Z9) moet je de kapjes bij het stuur losdraaien (een paar torx schroefjes) je ziet dan onder de verlichtingshandle een afdekkapje zitten in de aansluiting voor de handle deze wip je er uit en dan klik je de CC handle er in. Nu kun je in het kapje een uitsparing maken (is al gemarkeerd aan binnenzijde kapje) vervolgens kapjes weer monteren, dan auto aan de lexia en de CC activeren in de ECU en BSI zie bijlage voor handle. Hopelijk lukt het om de AB zelf weer aan de praat te krijgen, bij mij zijn ze er wel een dik halfuur mee bezig geweest
bart-xsara,
bedankt, maar nu te laat de cc zit er 2 weken in
ik ga wel even langs de garage stroom er af heeft niet geholpen.
allen bedankt.
