stuurhuis lekkage
gsbxcxxm
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 22-11-2010
- XM 2.1td service
Gepost: 26 augustus 2013 06:03 PM
Bij mijn XM ( ‘93 2.1 TD ) komt er LHM uit het stuurhuis, en dan wel onder die plastieke dop vandaan die bovenop het blok zit waar de leidingen op zitten. Het ziet er naar uit dat die los te vervangen moet zijn, maar ik kan het niet goed zien en weet het dus niet zeker. Iemand ervaring? Ik kan met de zoekfunctie niet echt vinden of dit kan en het hele stuurhuis vervangen ziet er uit als een rotklus.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3246
Gepost: 27 augustus 2013 08:20 AM
Ja, ik heb hier ervaring mee.
Ja, er is een revisieset voor het stuurhuisrondsel en die kost niet eens zo gek veel. Maar om er bij te kunnen moet je stuurhuis er uit en ja, uit- en inbouwen is een rotklus. Reviseren van het rondsel ook.
Wim,
Disciplus Simplex
gsbxcxxm
- XM 2.1td service
Gepost: 27 augustus 2013 02:37 PM
Nou, dan ga ik mijn donor maar weer verder kannibaliseren, weet ik gelijk hoe het zit.
