Tijdens het tanken probeerde 1 van de inzittenden de schuifdeur te openen. Lukte niet vanwege de beveiliging.
Sluiten van de tankklep en schuifdeur (volgens het instructieboekje zou de schuifdeur dan weer moeten werken) heeft niet het gewenste resultaat.
Hoe krijg je de schuifdeur weer werkend, of is dit een gevalletje garagebezoek?
met wat geluk is dit heel erg simpel:
die beveiling werkt dmv een klein drukknopje binnenin je tankdekseltje, naast je draaiknop die je openmaakt om tankspuit in te voeren: wanneer dat klepje open staat, is drukknopje “los” en gaat schuifdeur aan die kant niet open, wanneer tankdekseltje weer dicht is, is drukknopje normaliter ingedrukt door het gesloten tankdekseltje.
nu moet het lukken dat dat drukknopje (je ziet dat makkelijk zitten links van draaiknop) een klein plastieken prutsknopje is waar nogal wat speling op staat, dus mogelijks staat het wat schuin en wordt het niet perfect ingedrukt door tankdekseltje, ook al is dat dicht… bekijk dat knopje, duw het terug op z’n plaats en zorg dat je de weerstand van dat knopje voelt wanneer je je tankdekseltje terug dicht duwt…
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Hartstikke bedankt voor uw reactie. Helaas zonder gewenst resultaat. Het bewuste knopje gezocht en gevonden. Zelfs met ingedrukt knopje gaat de schuifdeur niet open.
Als de auto op een helling staat kan je hem ook niet sluiten. Aldus het instructieboekje. Ook staat er dat je met de contactsleutel in het kinderslot van de deur deze ook kan openen.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
