De laatste tijd merk ik dat de aux en de usb functie (die ik bijna altijd gebruik) soms weg valt. Met Source kan ik dan alleen radio of CD kiezen. Aan/Uit. Contact aan/uit wil vaak niet meteen werken. Maar vanmorgen deed hij het opeens wel weer.
Iemand ideeen? Tips? Oja, ik heb geen MyWay.
Wellicht is er een update beschikbaar bij de dealer? Eventjes navragen?
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Naar mijn mening wordt er te vaak gedacht dat een update een oplossing brengt voor een probleem dat er eerst niet was en toen plotseling wel….......
Misschien eens een nieuwe kabel proberen, wellicht geen of weinig contact zodat de apparaten niet gezien worden?
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Er kan natuurlijk altijd wat stuk gaan, maar software updates repareren niet iets dat opeens “uit zichzelf” stuk gegaan is. Kabelbreuk, rommel in de connectoren, oxidatie van contacten, slijtage van mechanische vergrendelingen, koude soldeerlassen, noem maar op.
Zeker als spanning aan/uit de boel (tijdelijk) lijkt te resetten of als een “nachtje rust” van invloed is zijn dit soort dingen vaak wel de oorzaak van het probleem.
