Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Hallo allemaal. Ik heb gisteren eens een stuk gereden met de C3 e-HDI Collection van mijn vader met bijna 30.000 km op de teller. Ik had hem al eens eerder gezegd dat ik een joelend geluid hoor in de derde versnelling bij ongeveer 1700 toeren. Nu lijkt het geluid alleen maar erger te worden. Je hoort het vooral goed als je flink gas geeft bij dit toerental. Als je de koppeling intrapt is het weg. Ook hoor je een tik als je van snel van 3 naar 4 schakelt. We hebben dit al eens aangegeven bij de dealer maar die kon er toen niets mee (of wilde niet) omdat het allemaal binnen de grenzen zou zijn ...
Iemand die dit probleem herkent ?
Niemand een idee of herkenning ?
Bij de C3/DS3 e-hdi is wel een bekend fenomeen het gieren van de versnellingsbak, maar voor zover ik me dat kan herinneren van mijn eigen DS3 kwam dat geluid in meerdere versnellingen naar voren.
Klinkt dus helaas als een ander fenomeen dat (nog) niet bekend is. Maar goed: soms kan iets ook idd maar bij 1 auto voorkomen, hoop voor je dat er een oplossing komt.
Herben schreef:Hallo allemaal. Ik heb gisteren eens een stuk gereden met de C3 e-HDI Collection van mijn vader met bijna 30.000 km op de teller. Ik had hem al eens eerder gezegd dat ik een joelend geluid hoor in de derde versnelling bij ongeveer 1700 toeren. Nu lijkt het geluid alleen maar erger te worden. Je hoort het vooral goed als je flink gas geeft bij dit toerental. Als je de koppeling intrapt is het weg. Ook hoor je een tik als je van snel van 3 naar 4 schakelt. We hebben dit al eens aangegeven bij de dealer maar die kon er toen niets mee (of wilde niet) omdat het allemaal binnen de grenzen zou zijn ...
Ik had dezelfde problemen. Bij 2000 km heb ik de dealer gemeld dat er een “heel zacht suizend” geluid was. Ik zat toen zelf te denken aan de turbo. Dit was normaal.(produkt-eigen) Bij 10000km nogmaals gemeld. Ik kon toen horen dat het de versnellingsbak was. Bij 20000km heb ik het weer gemeld. Het geluid werd steeds harder.(nogsteeds produkt-eigen) En nu bij 40000km: De auto staat bij de dealer en krijgt een nieuwe bak. (binnen de garantie)
Auto gaat deze week naar de dealer, we gaan zien wat er uit komt. Ik hou jullie op de hoogte.
Er heeft iemand van Citroen met de auto gereden. Alles zou binnen de normen vallen ...
Wel gingen ze bekijken of er iets aan gedaan kan worden. Een vreemde combinatie zou ik zeggen. We wachten dus nog maar even af.
Mijn maatje rijdt ook in een C3 Pluriel uit 2007. Nu dat hij eens in die van mij heeft gereden en vergeleken blijkt dat er in die van hem een gierend geluid waarneembaar is in zijn 5e versnelling. Eigenlijk goed hoorbaar als je 70km/h rijdt en hem daarop houdt. Zodra je het gas los laat of accelereert wordt het minder…..
Wat zou dat kunnen zijn? Versnellingsbak olie is reeds vervangen en daar is ook een tube Wynns bij gegaan op advies van de garage…...
