Diegene die de standaard subwoofer in hun ds3 hebben , kunnen die hun ervaringen geven ? Ik wil nml in mijn ds3 een audio installatie in gaan bouwen en overweeg de plek vd standaard subwoofer te gebruiken. Ik ha overigens voor SQ ipv SPL
Graag jullie ervaringen
Alvast bedankt arie
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Ik hoor het ding nauwelijks sinds ik mijn standaard speakers vervangen heb: Die zijn minstens zo goed in het weergeven van de lage tonen. Ik merkte sowieso nauwelijks iets van het ding om heel eerlijk te zijn.
Het zou mooi zijn als je de originele plek weet te gebruiken: Dan blijft het grootste gedeelte van je kofferbak gewoon behouden
Diesel for life!
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
boons605 schreef:Ik merkte sowieso nauwelijks iets van het ding om heel eerlijk te zijn.
Je merkt ‘m inderdaad niet heel goed op als ie op de standaardinstellingen staat. De bas heb ik bij mij via de equalizer settings op +6 gezet, dan doet ie best aardig mee voor een spotgoedkope subwoofer.
Ja. En als ik dan de muziek wat harder zette ging de rest van die standaard meuk die in de deuren protesteren, dus dat heb ik altijd maar gelaten.
Diesel for life!
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Hij doet wel degelijk mee en op zich niet onverdienstelijk. Ik stoor me meer aan die middentonerspeaker in het dashboard die je er automatisch bij krijgt. Er blijft weinig van het stereobeeld over. Ook sprankelt de muziek niet meer. Als ik wat meer tijd heb haal ik de bedrading daarvan nog eens los.
Het geluid in mijn C5 is vele malen beter en dat is gewoon een MyWay-systeem zonder toevoegingen. Eerlijk gezegd had ik anders verwacht toen ik de DS3 met e-MyWay aanschafte.
Kortom, mijn mening: Bij de ‘juiste’ muziek doet de subwoofer aardig mee en geeft een aardige basbeat. Meestal heb ik de bassen op ‘0, -1 of -2’ ingesteld staan, loudness aan (noemen ze in het menu ‘volume’), klankkleur ‘geen’ (kan niet anders) en de hoge tonen wat hoger gezet.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Inderdaad is die middenspeaker op het dashboard zeer prominent aanwezig. En de subwooffer doet het goed maar is niks bijzonders. Kleurt het geluid iets teveel met name in het middengebied. De equalizer biedt helaas weinig soelaas. Als geheel voldoet de installatie echter wel maar er is veel beter te koop. In onze Fiësta bijvoorbeeld. Daar klinkt het geluid veel mooier, en dat zonder sub wooffer en nutteloze dash speaker.
Een dikke pluim verdient echter de radio. Met name de ontvangstkwaliteit op zowel fm en am zijn ver bovengemiddeld. Hét bewijs dat een staafantenne absoluut de voorkeur verdient boven een in een raam ingebakken lijntje.
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Beste Ariecitroen
Hier hebben we het genoegen om 2 DS3’s te rijden.
de Ehdi van mijn vriendin is de sub verwijderd en vervangen voor mijn woofer en versteker die ik in mij vorige auto als SQ insal had zitten. (( klonk goed, 2x op het EMMA EK in Ahoy gestaan))
verder is hier nuks aan veranderd.
de Racing is alles gestipt geweest om de dempen.
deuren 3 lagen silend coat. met daarin andere kick’s ((Helon 16,5cm van audio sysytem))
tweeters ben ik nog aan het kijken maar dan moet eerst e kofferbak af zijn.
kofferbak is gedempt alles met 1 laag multilayer van silendcoat en daaroverheen noisekiller 14mm dik.
stroomverdeling is geplaatst op de plaats van de oude subwoofer.
rest is nog leeg maar word een bredere install. (dus voor zowel SQ als een beetje multimedia en SPL))
de spullen die erin komen zijn bekend maar de financiering nog niet rond
en zit nog even te kijken voor het aftappen van het juiste signaal.
moet nog bevestiging krijgen welk signaal er bij de subwoorfer aansluiting achter uitkomt voor de front set.
zou een paar meter kabel schelen als ik het daarvandaan kan halen.
ben wel opzoek naar een standaard versterker uit een DS3.
dus bij deze de vraag of die over is bij ds3 rijders
verder als je wilt kijken.
14 en 22 september op de DS3 meetings te bewonderen.
de 14de beide auto’s
de 22ste is er maar 1 bij.
Ik heb de hifiset ook prima geluid zeker met de woofer rechts achter kofferbak
