na het vervangen van de versnellingsbak wil mijn berlingo multispace 1.4 benzine niet meer starten.
De eerste keer na de vervanging startte hij nog wel maar liep niet lekker. haperend.
Al vrij snel sloeg hij af en is niet meer aan de gang te krijgen.
Als ik nu wil starten hoor je een gierend geluid en dan zie je de snelheidsmeter oplopen tot 80 km/u
en de kilometerteller gaat gewoon lopen.
Wie kan me helpen betreffende de mogelijke oorzaak.
Is het mogelijk dat de boordcomputer gereset moet worden, gedurende 7 a 7 weken is de accu eruit geweest.
Bij voorbaat dank.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
stekkers niet omgedraaid van BDP sensor en snelheidssensor?
Massakabel??
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Hallo allemaal,
bedankt voor jullie reacties.
Het omdraaien van de stekkeraansluitingen is vrijwel onmogelijk gezien de plaats en lengte van de kabels.
De suggestie van een beschadigde BDP sensor is meer aannemelijk.
Bij het starten gaat de snelheidsmeter naar 80 a 100 k/u en de dagteller gaat gewoon lopen.
Na het los nemen van de stekkerverbinding van de BDP sensor is het verschijnsel verdwenen. Maar Berlingo start uiteraard niet. Dus waarschijnlijk toch de sensor bij de en montage van de versnellingsbak beschadigd. Tip van garagehouder: bij de en montage van versnellingsbak altijd de sensor verwijderen en veilig stellen.
Vreemd, de bpd sensor heeft namelijk helemaal niets met de snelheidsmeter te maken…...........en als je die stekker losneemt gaat te snelheidmeter niet meer lopen… Dus weet je wel heeeeel zeker dat je geen foutje hebt gemaakt?
