4 kolomsbrug
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 04 september 2013 12:04 PM
Ik zit er aan te denken om een 4 kolombrug aan te schaffen.
Daar ik geen krachtstroom heb denk ik aan een verrijdbare brug, volgens mij ook wel parkeerbrug genoemd. Die zijn volgens mij 220V En het voordeel is dat je hem makkelijk buiten kunt zetten om te sleutelen.
Heeft iemand ervaring met zo’n verrijdbare 4 kolombrug?
Wie weet adressen waar ze te koop zijn?
doei
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 04 september 2013 12:52 PM
een vriend van mij heeft die in zn garage. Makkelijk verplaatsen is een understatement. Verder vind ik het toch een beetje gammele constructie..
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 04 september 2013 12:55 PM
Ja, met name dat laatste is een beetje een issieu met die dingen. Ik heb er, voor ik uiteindelijk een tweekolommer kocht, ook naar gekeken en werd niet erg rustig van de constructie. Het komt behoorlijk gammel (chinees…..) op mij over…
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 04 september 2013 01:28 PM
Heb dat probleem ook. Wil wel maar heb ook geen krachtstroom. Derhalve durf ik het ook (nog) niet aan. En een put is ook niet ideaal….Sad denk ik. Lastig verhaal..
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 17 januari 2014 10:43 PM
Je hebt niet altijd krachtstroom nodig!
Meestal is er wel een goede 220-240V enkel fase motor te vinden in plaats van de gebruikte 3 fasen motor, je kunt over een 16A zekering tot wel 3kW laten lopen, dus dat zou ook geen probleem moeten zijn.
waar rook is, is…
LHM only!
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 20 april 2014 11:09 AM
Gisteren een brug gekocht.
Na veel informatie ingewonnen te hebben heb ik een 220V brug gekocht in Harderwijk.
Bij een oldtimerliefhebber heb ik eerst zo’n brug bekeken. Hij beviel hem erg goed en is zeker niet gammel maar mooi stabiel. Ook iemand gesproken die zo’n brug bedrijfsmatig gebruikt.
Maar ja van het 1 komt vaak het andere, dus eerst de schuur maar eens opgeknapt. Betonvloer laten leggen, nieuwe ingang en nieuw dak er op.
De wielen om de brug te kunnen verplaatsen heb ik er niet bij gekocht, in de praktijk wordt er weinig gebruik gemaakt om de brug te verplaatsen.
Hij staat in de schuur, morgen maar verder met monteren/aansluiten.
doei
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 20 april 2014 11:12 AM
Is het een nieuwe of gebruikte?
Misschien foto’s of een linkje?
Ben erg benieuwd!
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 20 april 2014 11:19 AM
Het is een nieuwe brug. Gebruikt heb ik ze nog niet kunnen vinden.
http://www.internbv.eu/int-208-1.htm
foto volgt nog.
Let op de prijzen die er bij staan zijn excl. BTW
Ik heb er 2238,50 voor betaald (incl. BTW) We hebben hem zelf opgehaald.
doei
H@ns
Gepost: 20 april 2014 11:36 AM
Best handig ding!
Je kan er dus ook nog een auto onder zetten.
Ik zie dat de werkruimte tussen de rijplaten 65 cm is.
Is dat bij een “standaard” brug niet wat meer?
Die wieltjes lijken me trouwens wel wat dunnetjes voor ruim 900kg…
Ik ben benieuwd of ie bevalt!
Gepost: 20 april 2014 11:42 AM
Wat vooral mooi is: de totale breedte van maar 2,66 m. Daarmee past ie ook in een garagebox (als die hoog genoeg is dus Laughing)
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 20 april 2014 11:50 AM
Hans de ruimte tussen de rijplaten van een standaard brug is breder.
Bij een “gewone” brug kun je de rijplaten ook verschuiven/ op de juiste breedte leggen.
Dit zijn bredere rijplaten en niet te verschuiven wat de stevigheid weer ten goede komt.
dit i.v.m. met het verrijden van de brug
Als alles straks klaar is mag je best een keer komen kijken hoor.
doei
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 20 april 2014 01:16 PM
even proberen de foto’s er op te krijgen
doei
H@ns
Gepost: 20 april 2014 02:17 PM
Onze garage is helaas niet hoog genoeg…
Schiet al aardig op Henk!
Blesdijke ligt niet zo erg op de route voor mij, maar mocht ik een keer in de buurt zijn…
Bedankt voor ‘t aanbod in ieder geval!
