bogaard77 schreef:Yessss! Starten lopen! Nu nog afstellen!
Da`s mooi.
Gutta cavat lapidem…
Update: nu de trigger wheel tov de rotor beter afgesteld. Ontdekt dat de connector van het gebit af en toe geen connectie maakt. Dat komt omdat de 123 dikkere stekkertjes heeft en nu zijn de vrouwtjes uitgelubbert…
Stationair staat ze te rijk…
uitgelubberde vrouwtjes zijn inderdaad niet fijn
Groetjes Harry
Nee en er moeten van die hele kleine duitse pikkies in!!
Groetjes Harry
Net de vrouwtjes aangeknepen en gestart. Liep nu ook stationair best ok. Wederom afstellen en warmrijden. Dan weten we meer…
Gisteren avond verder gekloot met het gebit. Ze gaat op 1 set lopen als ze warmer word. dus injectors 1,6 en 2. Toen ik het helemaal gehad had en 3 keer mn poten had gebrand reed ik haar naar de garage en toen pakte ze opeens weer alle 6 op en vloog er vandoor…
Grrrr
Totaal aantal Berichten: 43327
Heb je geen ander gebit liggen?
nee. Brody wel…
Totaal aantal Berichten: 10381
Joris, kun je niet van beide aansluitingen de dwell meten terwijl je hem op de startmotor ronddraait?
En weet je zeker dat de rotor goed staat tov het triggerwiel?
Ja de rotor staat goed. Hij start namelijk perfect. Als ik op de werkbank de dwell meet is die ook goed. Maar warm waarschijnlijk niet.
Ik had niet goed nagedacht. Als het de rotor zou zijn zou 1, 2 en 3 het niet moeten doen. De contacten in het gebit een beetje opzuiveren met fijn waterproof?
Ja er moet iets met dat gebit…
Tijdelijk 3 aderig kabeltje naar binnen leggen vanaf de contacten ( parallel), en dan 2 multimeters eraan om continue de spanning te meten die van de contacten komt ( je kan ook de dwell meten). DAn zie je meteen welke contacten van ‘t gebit niet werken ( bedrading kan ‘t ook zijn). Dat gebit zit er relatief “los” in dus, in de auto meten, met de trillingen van de motor. ( Alternatief is meten op de contacten van de ECU, maar daar heb je een speciale kabel voor nodig ).
Gr,
P
gaan we doen.
