Slot vervangen, hulp gevraagd.
ds21pallas
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 29-06-2005
- ID/DS Dspecial
Gepost: 06 september 2013 04:18 PM
Ik heb bij mijn Traction maar 1sleutel ontvangen en die past alleen maar op het contactslot.
Bij Jose Franssen een setje sloten besteld en dan maar eens beginnen met vervangen.
Contactslot was zo klaar na een poosje prutsen met de veertjes.
Kofferklep was daarna aan de beurt en dat was eigenlijk nog simpeler.
Maar toen : de deur.
Eerst het paneel verwijderd, maar dan kan je nog niets zien.
Schroefjes naast de klink verwijderd , maar ik kan de klink er niet uit trekken en het ergste is ik kan ook niet zien waar om niet.
De klink lijkt ergens te zijn geborgd?!?
Wie o wie weet wat ik nog meer moet verwijderen om de klink uit het slot te trekken?
Eens een DS altijd een DS.
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 06 september 2013 07:50 PM
Na het verwijderen van de schroefjes naast de klink, heb je reeds gedaan, nu kruk naar beneden draaien alsof je het portier wil openen en dan trekken.
