Hoi,
Omdat mijn BX 16RE 72pk niet de zuinigste is, 1 op 11, vroeg ik mijn af of ik dit verbeteren kan.
Nu hoorde ik van iemand anders dat het verbruik afneemt als je een hand choke inbouwt.
Iemand hier ervaring mee??
Alvast bedankt!
Bob
Ik heb daar ervaring mee, ik heb een handchoke op mijn Solex carburateur gebouwd.
Nu is het de vraag wat voor carburateur er bij jou in zit, want de setjes zijn zeldzaam, ik had het laatste setje voor een Solex 32/34 carburateur.
Maar zolang het was element van de carburateur goed werkt, dan is er niks aan de hand en heeft handchoke inbouwen ook niet veel zin mijn inziens. Misschien is een keer goed afstellen ook een plan om te laten doen, dat wil ook wel eens wonderen doen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Kap van de carburateur afhalen, koud starten. Choke klep moet zo goed als dicht staan. Motor warm laten draaien en naarmate de KVS op temperatuur komt, moet de choke klep open gaan en ook helemaal open staan na een minuut of 5 a 10. Op die manier checken of de autochoke in orde is.
Je merkt het ook als je bx teveel toeren maakt met stationair draaien, als dat ok is zou ik er niks aan doen. 1:11 is een mooie waarden. Je zou evt je kleppen een x kunnen stellen maar veel zuiniger zul je een 1.6 niet krijgen.
Goede raad is voorraad
