locatie olieniveausensor 1.9D (DW8/WJZ)
markjoe
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 07 september 2013 11:45 PM
[Een poosje geleden ook al in het Berlingo forum gevraagd, echter weinig response.
Wellicht in deze groep meer know-how]
Beste forumgenoten,
Sinds jaar en dag knippert bij elke koude start het olieniveaulampje op het dashboard. Ik negeer dit omdat ik via de peilstok wel weet dat een en ander prima in orde is. Omdat ik toch even wat onderhoud pleeg, dacht ik dit even mee te nemen. Ik neem aan dat de sensor niet helemaal OK meer is. Wellicht volstaat een schoonmaakbeurtje, anders wellicht een vervangexemplaar zoeken. Echter, waar zit dat ding?? Ik zie op de meest ontoegankelijke plek (zo’n beetje in het midden achter op de motor) een kabel lopen naar de motor, 3 draden connector (groen,groen/geel,groen). Ik vermoed dat deze het is. Even losgemaakt, maar het knipperen blijft (wat logisch gezien kan). Kan iemand bevestigen of dit de goede sensor is? Of zeggen waar die wel zit. Neem aan dat ie gewoon losgedraaid kan worden?
Alvast dank, Mark
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 september 2013 03:31 AM
Dubbelposten is niet toegestaan Wink
Hier verder graag, waar ik je vraag al beantwoord heb.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222553/
