Ls,
Weet iemand een formule om eem sb kist te berekenen??
Tevens de vraaag:
Ik heb nog een mooie composet liggen (DLS R6A), kan ik voor de subwoofer die ik zelf wil maken deze twee woofers gebruiken??
Horr graag do’s and dont’s
Groetjes Rik
Citroen C2, 1.4 VTR, 2004, Metallic Zilver
Misschien kan Jeroen Vermond er een tip over geven?
http://www.jvsound.nl/wb/
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Een gesloten kast is het makkelijkste te bouwen omdat het er eigenlijk op neer komt: hoe groter de kast, hoe beter. Echter, een goed gebouwde bassreflexkast is efficiënter en produceert dus meer geluid bij hetzelfde vermogen. Maar bij zo’n kast komen de maten, vooral die van de poort(en) nogal precies. Je muzieksmaak kan ook de keuze voor een type kast bepalen. Een gesloten kast is b.v. geschikter voor snelle, stampende bassen, doordat de ingesloten lucht de speaker constant terug forceert naar zijn nul-positie.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Hier moet je zijn:
http://www.12vhifi.nl/
Zelf heb ik erg veel voordeel aan deze site gehad.
Groet, Rogier
Subwoofer specificaties opzoeken.
Aan de hand daar van bijvoorbeeld op 12vhifi subwoofer kist berekenen en dan maken.
Ik heb een kist met een slotpoort gemaakt, is veel informatie te vinden over kisten maken en poorten http://forum.showyoursound.nl althans dacht dat dit te link is.
En gesloten of gepoort, het is beide makkelijk te maken als je maar de berekeningen er bij hebt.
De vlieger gaat ook niet op , hoe groter hoe beter, hier kan je zelfs je subwoofer mee slopen als je hem op een verkeerde frequentie tuned,
Pin me dr niet op vast maar dan kan die makkelijk voorbij de Xmax gaan en dan kan die conus scheuren/deuken/kapot gaan oproken etc etc
En behalve dat, kan je geluid ook niet mooi klinken, dus hou je aan de aantal liters die ze opgeven.
Experimenteren is geen probleem natuurlijk maar niet zomaar een kist in elkaar plempen en denken dit is t klaar, professionele bouwers maken vaak verstelbare poorten om te kijken of ze de frequentie anders kunnen tunen etc etc.
Kan het zo gek maken als je wilt , alleen het is aardig wat leesvoer
Ik heb voor mn Swift toen zelf maar een kist gemaakt die moest vlak en klein zijn en voor een slotpoort gekozen ipv rond omdat de poort anders te lang moest zijn en dit is t resultaat.
