Hoi allemaal,
Ik heb een Citroen C4 2.0 VTS (180). Weten jullie of mijn auto een brandstoffilter heeft en zo ja waar deze zit? Ik heb al onder de auto gezocht en het plastic kapje verwijderd onder de achterbank maar kan hem niet vinden.
ik neem aan dat het om de benzine versie gaat en die op dezelfde plaats zit als bij de 1400
namelijk aan de achterwielen onderaan (tank zijde)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_513.jpg)
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
In de tank een geheel met de pomp. voor het leven.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Hallo
Ook ik wil dat graag weten heb zelf een 1.4 uit 2008 en hoorde dat
hij bij onderhoud af getapt moet worden?
Weet iemand hoe dit gaat en als ik het goed begrijp dan hoeft hij niet vervangen
te worden.
Gr Jeroen
beste Monteurtje
Wat ik ook graag wil weten is of ik de remzuigers achter naar rechts moet draaien
en drukken om de zuiger terug te stellen .
Ik krijg hierop geen duidelijk beeld.
groet Jeroen.
beste Monteurtje
groet Jeroen.
