Homokineet
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 12 september 2013 01:14 PM
Wie weet waar je losse nieuwe homokineten kunt kopen voor de GS/GSA?
Het gaat dus expliciet niet om complete aandrijfassen.
Beter één eend op straat dan tien in het water….
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 14 september 2013 09:42 PM
Zal niet makkelijk zijn. Clubmagazijn misschien??
Als de homokineten versleten zijn, zijn vaak ook de tripoides aan versnellingsbakzijde aan vervanging toe.
Als je toch bezig bent, zou ik voor complete nieuwe assen gaan. Kost misschien wat meer, maar je hebt er zeker langer plezier van.
karelk
Gepost: 21 januari 2014 10:11 AM
Wanneer ik besluit een nieuwe aandrijfas te willen kopen, moet ik rekening houden met de lengte.
Welke lengte is nu precies de juiste?
Ze worden in verschillende maten aangeboden voor mijn auto:
610 mm
of
615 mm
Het is puur afhankelijk van de aanbieder, de één geeft 610 mm. aan en de ander geeft 615mm. aan.
Ik denk dat die 5 mm niet het verschil zal zijn en dat je die speling wel hebt in het tripoide huis, maar waarom zit er verschil in de assen?
In dit topic hebben ze het alleen over de gleufjes en de dikte, niet over de lengte:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/212399/#1488308
wie weet het?
karelk
Gepost: 04 februari 2014 12:43 PM
Misschien gelijk aanpakken met het vervangen van de uitlaat,
Echter welke as lengte moet ik nu bestellen?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 04 februari 2014 03:22 PM
Ze zijn als t goed is allemaal 610 maar die 5mm rek zit er wel in hoor aan de bakzijde, die tripodinges kan je wel een cm of wat uittrekken daar zit waarsch een meetfout van 5mm, waarschijnlijk zijn t allebei dezelfde assen.
Alleen 22 of 25 tanden buitenzijde is steeds anders.
Gr. Wim.
karelk
Gepost: 05 februari 2014 11:15 AM
Oké, het zijn toch echt andere onderdeelnummers, dus het zullen ook wel echt verschillende onderdelen zijn (allen met 25 tanden)
dirkvdmei
Gepost: 05 februari 2014 08:47 PM
Ander fabrikaat misschien???
Als het aantal tanden op de astap maar klopt.
karelk
Gepost: 06 februari 2014 12:20 PM
Dus jullie zeggen, kan wel ongeacht of hij iets langer is?
Het is niet zo dat de sporing tussen de eerste modellen anders is dan de latere modellen ofzo?
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 06 februari 2014 12:22 PM
Dan kun je het beste de onderdelen op je eigen auto even opmeten. Zo weet je het zeker.
karelk
Gepost: 06 februari 2014 01:30 PM
Je hebt gelijk, maar dan moet ik hem eerst uitbouwen om hem goed te kunnen opmeten, om hem vervolgens weer terug te plaatsen. Vervolgens bestellen wachten op levering en dan nog een keer doen. Ik kan hem niet langer dan een dag laten staan in de werkplaats…
wim V8
Gepost: 06 februari 2014 04:49 PM
Dan de 610 nemen.
Gr.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4941
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 februari 2014 06:07 PM
Zijn die homokineten niet links en rechts te verwisselen?
dirkvdmei
Gepost: 06 februari 2014 08:33 PM
Links en rechts zijn eender.
Han S
Gepost: 06 februari 2014 08:40 PM
Als je ze verwisselt worden ze aan de andere kant belast en meestal gaan ze dan nog een hele tijd mee.
dirkvdmei
Gepost: 06 februari 2014 08:42 PM
Maar…..speling is speling en je bent ook met deze methode binnen afzienbare tijd een keer aan de beurt.
Vervangen is de enig juiste remedie.
Han S
Gepost: 06 februari 2014 08:46 PM
Klopt, maar vaak is er weinig speling en op een plek is een kuiltje ontstaan. Als je dan een bocht neemt met wat gas dan kraakt de boel. Als je dan de boel verwisselt is het weer helemaal stil. Heb je veel slijtage dan is vervangen een betere optie.
