Nitro+ schreef:las3r schreef:Is het overigens zo dat de latest firmware (R50?) wel mogelijkheden biedt voor eventuele ‘gratis’ kaarten?
Het gebruik van ‘gratis’ kaarten is niet afhankelijk van je RNEG-versie. M.a.w., je hebt daar niet per se versie R50 voor nodig.
Ah ok! Vaak is het zo (zie TomTom) dat een bepaalde firmware met bepaalde kaarten werkt. Fijn te weten. Is een installatie ‘zelf’ ook te doen, van deze RNEG?
E
<3 DS3
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 07-04-2011
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
Hey
Mijn myway cd speler doet de laatste tijd een beetje raar, ik vermoed dat de laser er bijna aan is…
Weet iemand wat een nieuwe kost of indien mogelijk de e-mayway geinstalleerd kan worden als de prijs identiek is?
Grt
Zou het eerst al garantie proberen bij de dealer, ook als je garantie periode al voorbij is. Een laser hoort toch niet zo snel stuk te gaan.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
Afgelopen week voor het eerst meegemaakt dat mijn MyWay zichzelf rebootte (2x binnen 2 minuten) nu lijkt het erop dat ik er geen last meer van heb.
Meerdere mensen die dit hebben gehad en weten wat de oplossing hiervan is?
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Is bij mij ook wel eens voorgekomen, maar ook hier vervolgens geen last meer van gehad.
Hallo,
Ik beschik over een ingebouwd gps systeem Myway in mijn Citroën Berlingo maar slaag er niet in om de flitspalen in het systeem te krijgen.
Downloaden is geen probleem maar hoe krijg je de data uiteindelijk tot in het systeem.
Wanneer de usb stick wordt ingeplugd gebeurt er niets.
Weet iemand een oplossing of is er eventueel ergens op het internet een deftige handleiding beschikbaar van het systeem?
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Ik dacht dat die flitspalen juist via de SD-poort moeten worden ingelezen.
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
Is het niet gewoon een optie die je aan moet zetten?
Mijn systeem is standaard en ik heb ergens een vinkje aangezet en sindsdien krijg ik meldingen van flitspalen.
bij de myway moet je hem gewoon op de sd kaart zetten.
bij de emyway via de usb stick
handleiding staat op de site van citroen.be bij update navigatie.
DS3Breda schreef:Afgelopen week voor het eerst meegemaakt dat mijn MyWay zichzelf rebootte (2x binnen 2 minuten) nu lijkt het erop dat ik er geen last meer van heb.
Ik heb het vorig jaar in de vakantie veel meegemaakt (ik verdacht de temperatuurwisselingen door zonnehitte en airco). Deze vakantie er eignelijk geen last van gehad wen na thuiskomst ook weer eens 2 keer.
Verschil tussen dit jaar en vorig jaar is dat ik dit jaar de bluetooth niet gebruikt heb, en tijdens de recente crashes was er juist wel weer een telefoon via bluetooth gekoppeld.
Ik verdenk dus de bluetooth functionaliteit.
Overiegns heb ik ook al eens geconstateerd dat de myway erg heet wordt en heb er veentilatortjes ondergezet. Dit speelt vooral in de winter omdat dan iook nog de kachel warmet produceert in de middenconsole en alles loeiheet wordt.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Inmiddels is er een nieuwe kaart voor de navigatie beschikbaar;
Citroën-navigatiesysteem MyWay (SD-kaart)
Europa/Marokko GPS-kaart + Waarschuwingen
Editie 2013/2014
Deze kost nu €149. Dat gaat er dus een klein beetje op lijken (vorig jaar nog €199,00)
Ik rijd sinds een half jaar tot volle tevredenheid in een C4P. Ook MyWay bevalt prima, op één ding na: ik heb gen toegang tot het telefoonboek, dit is niet te selecteren. Ik heb via bluetooth al enkele nummers doorgestuurd, maar deze zie ik nergens terug. Ook het handmatig opslaan van een telefoonnummer werkt niet. Ik zie alleen maar bezig met opslaan oid. Ik heb bij de auto versie 2012/2013 gekregen, maar dit zou zo maar een kopie, dus geen origineel kunnen zijn. Wellicht dat dit de oorzaak is.
Ook de belhistorie wordt niet opgeslagen.
Wie kan me verder helpen?
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 11-01-2012
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
- C1 Ambiance
Heb ik ook gehad, update door de dealer laten doen naar de laatste versie en sindsdien heb ik wel en telefoonboek.
Onlangs een recente ocassion C3 met ingebouwde Myway navigatiesyateem gekocht bij de dealer met 1 jaar garantie. Er zit een kaart van 2010/2011 bij. Hierdoor kan ik niet optimaal gebruik van maken.
Ik ben niet te spreken over de service die Citroen levert tav. kaartupdates voor de Myway navigatie.
Het komt er op neer dat ik ff 199 euro moet neertellen voor een update van misschien enkele nieuwe straten.
Ik overweeg om die myway uit te laten bouwen en een TOMTOM aan te schaffen voor nog geen 150 euro met lifetime kaartupdates.
Is er nog geen TomTom versie of iets te krijgen om op de MyWay navi te zetten. De MyWay is zo dom om te vragen of je wil omrijden voor een flitser.
