MIXO relais 8
angelique&rene
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 07-08-2012
Gepost: 07 september 2013 11:00 PM
hallo forumleden,
ik ben mijn cx gangbaar aan het maken en ben nu bij de relais. Bij demontage is er een pootje van een relais afgebroken: type MIXO, relais 8. Weten jullie of deze nog te koop zijn of zijn er alternatieven
Gaarne jullie feed back
rene
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 07 september 2013 11:34 PM
Zet effe een foto ,of een schema hier
Zodat we weten om welk relais het gaat.
En om wat voor type cx het gaat.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 09 september 2013 11:49 PM
we helpen je graag, maar wel graag iets meer info zoals Frank al aangaf Smile
Gepost: 20 september 2013 03:10 PM
bij mijn serie 1 heb ik een hele batterij aan relais, ook van Mixo, allen met een nummer aanduiding.
De meeste zijn denk ik standaard relais om direct + stroom door te sturen, ik geloof nummer Mixo nr 5.
Ik heb ook 1x een “Mixo 8” relais zitten bij de linker koplamp, die heeft meer aansluitingen dan gebruikelijk. Dus weer een speciaal soort relais ?
Alleen ben ik er nog niet achter wat ie doet. Smile
Als je langs een auto onderdelen zaak gaat zullen ze vast wel een vervanger hebben.
Ben je er al uit ?  heb je een vervanger ?
en wat voor CX ?
