14 van de 21
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
‘81-er Prestige smalspoor. airco en opbouwen
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 21 september 2013 11:37 AM
  [ # 196 ]
Ik heb ergens een schema waar alle computers en modules op staan zal eens effe zoeken.
Is een A3 formaat,zweeft ook ergens over internet is een kleuren exemplaar.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 21 september 2013 09:57 PM
  [ # 197 ]
Als je die hebt Frank, graag.
@ Arjan, bij de 2400inj zit rechts de bobine, verder geen relais.
Vergelijkbaar (dubbel) relais zit links.
Geen AEI box boven de accu. Is nog een beetje zoeken en tegelijk ontdekken dus.
Gepost: 21 september 2013 11:55 PM
  [ # 198 ]
Heb um gevonden,zal eens kijken of ik um in kan scannen,anders gaat hij op de post.
VgF
Gepost: 22 september 2013 12:40 AM
  [ # 199 ]
Super !
Als het je lukt om em in tte scannen mag ie per email.
Ook kan je hem op picasa zetten.
In Haynes staat wel wat, maar is een beetje zoeken.  Overzicht electrisch schema zit daar in.
In de Olving vraagbak staat een uitleg L-Jetronic met de losse delen, en gedetailleerd electrisch circuit van het injectie systeem. Ook met de nummers op de aansluit plug op de ECU/modulator. Dat vond ik niet in Haynes. Dus dat helpt mij om mijn storing te lokaliseren.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 22 september 2013 12:42 AM
  [ # 200 ]
Wanneer verloopt de APK Jim? Hou je rekening met die achterlijk hoge boetes als je de kar ook maar een dag zonder APK hebt staan?
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 22 september 2013 09:09 AM
  [ # 201 ]
Wink
cx25gtit2 schreef:
Voor de APK (ondertussen al voorbij de datum) schors ik haar maar even….. Dan heb ik even speling om te zoeken.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 22 september 2013 12:31 PM
  [ # 202 ]
cx25gtit2 schreef:
Geschorst. Nu tijd om te zoeken.
Ik wil graag de ECU ook controleren, in ieder geval de aansluitplug. Die zit dus links ergens bij een 2400 inj., maar waar ? lastig te bereiken ?
Bij een serie 1 2.4 zit de ECU in het interieur, deze zit aan de bestuurderszijde aan de linkse kant van het stuurwiel onder het bergvakje.
Je kan de stekker er afhalen zonder het bergvakje te demonteren, dit kan langs een uitsparing van de metalen bekleding boven het koppelingspedaal.
Het is niet echt goed toegankelijk je zal je in verschillende bochten moeten wringen maar het lukt.
Om de ECU er uit te halen moet je de hele bekleding onder het stuurwiel demonteren (die zit ook nog vast met 2 bouten in de motoruimte)
Heb je al getest of je onsteking hebt?
Als de ECU geen signaal krijgt dat de motor draait zal hij het brandstofpomprelais ook niet bekrachtigen.
Dit siginaal komt (als ik mij goed herinner) van de sensor in de stroomverdeler (impulsgever).
Als hier een Ducellier impulsgever inzit kan deze stuk zijn, dit heb ik al meermaals voorgehad bij mijn Prestige.
Succes!
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 10397
Gepost: 22 september 2013 01:47 PM
  [ # 203 ]
Als ik het goed heb moet de brandstofpomp 1 seconde draaien zodra je het contact aanzet ZONDER draaiende motor.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 22 september 2013 03:07 PM
  [ # 204 ]
Bij de CX 2.4i en 2.5iT1 is dit niet het geval, dat heb ik al meermaals getest bij verschillende wagens.
Gepost: 22 september 2013 04:55 PM
  [ # 205 ]
Then I stand corrected…
Gepost: 22 september 2013 08:02 PM
  [ # 206 ]
DS injectie doet dat wel, misschien daarmee verward? Dan zit je er niet eens zo ver naast Wink
Gepost: 22 september 2013 09:11 PM
  [ # 207 ]
Ik heb inderdaad ervaring met de ds IE en mijn sm IE. Van cx alleen met de 2400 en de TRD.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 22 september 2013 09:44 PM
  [ # 208 ]
Dat klopt helemaal.
Gepost: 23 september 2013 02:48 PM
  [ # 209 ]
Dank voor de reacties.
Goed om te weten dat de benzinepomp niet draait in de 1e sec met contact aan.
Tot nu toe geen brakke connectors gevonden, maar ik wil de connector van de ECU controleren.
ECU gevonden:
Maar die plug wil er nog niet zo maar af. Er zit iets van een vergrendeling over heen of zo… ?
Lastig te zien…. weet iemand hoe die vast zit ?
Overzicht L-Jetronic onderdelen uit de Olving vraagbak, dan weet ik een beetje wat / hoe / waar:
Elektrische overzicht er bij :
Links boven is de ontsteking aangegeven, die ontvangt dus een signaal van het verdeler huis (zie elektrisch schema er boven) op aansluitpunt nr. 1.
Ook GEEN vonk overigens….. Dus eerder die stroomverdeler met impulsgever zodat de ECu niet getriggert wordt ? of toch de ECU modulator kast…. ? Heb nog niet iets door kunnen meten…. Heb het gevoel dat ik aan het begin van de speurtocht zit… (ik probeer een en ander te doorgronden).
Hier mijn geopende Ducellier stroomverdeler die ik aan boord heb. Die heeft dus blijkbaar een impuls gever. Maar die moet onder deze verdeler arm zitten ergens….. ?
Tips over bovenstaande zijn welkom  Wink
Gepost: 23 september 2013 03:09 PM
  [ # 210 ]
De rotor kun je eraf trekken naar boven,daarna kun je het plastic kapje verwijderen en daaronder zit je pulsgever.
VgF
14 van de 21
