thomasc3vtr schreef:hangen er al chromen strips aan.
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Die velgen zijn idd en persoonlijk tintje. Gewoon grijs zoals het origineel hoort vond ik nogal saai, antraciet zoals op de 16V MK2 velgen vond ik dan weeral te donker voor op deze BX dus heb ik er zelf mijn eigen velgen van gemaakt De donkere kleur op de velgen is dezelfde kleur als van de auto.
Ik ben wel heel blij met de velgen zo, in het echt ziet het er echt super uit.
Hier nog een fotootje van voordat ze op de BX zaten:
Rr zitten terug chromen strips in de bumper zoals het origineel hoort op de Millésime en Chic. Er zitten nu ook nog fijne in die gleuf langs de zijkant in de deuren en spatborden, maar ik ben nog niet heel zeker als ik die wel zal laten zitten.
ja, ik heb aan beide kanten tiptoets.. ik ben ergens online een beschrijving tegengekomen, die zou ik moeten zoeken. het stelt in ieder geval niks voor…
Totaal aantal Berichten: 11739
Wat, eendruks raambediening rechts monteren? Klopt, da’s een eitje. Zoek een linker deurpaneel met die schakelaar en het bijbehorende relais en draadboompje er nog in. Vis dat uit het paneel. Bouw het in je eigen rechter paneel. Stekker erin, deurpaneel op z’n plek en klaar ben je. Als je het hele draadboompje met relais en al op de plek van het normale boompje zet is zo’n tiptoetstoestandje plug en play; in de auto zelf is de draadboom gewoon gelijk. Het verschil zit alleen in de deur.
Wow die velgen vind ik echt enorm mooi
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Super, ik vind je velgen ook erg tof!
Penny Lane schreef:Wat, eendruks raambediening rechts monteren? Klopt, da’s een eitje. Zoek een linker deurpaneel met die schakelaar en het bijbehorende relais en draadboompje er nog in. Vis dat uit het paneel. Bouw het in je eigen rechter paneel. Stekker erin, deurpaneel op z’n plek en klaar ben je. Als je het hele draadboompje met relais en al op de plek van het normale boompje zet is zo’n tiptoetstoestandje plug en play; in de auto zelf is de draadboom gewoon gelijk. Het verschil zit alleen in de deur.
Dat klopt, maar kan je het raam dan ook nog bedienen vanaf het bestuurdersportier en dat moet toch ook tip-toets gereed te maken zijn?
Dirk
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ben blij dat jullie de velgen ook leuk vinden
De schakelaar voor tiptoets heb ik liggen, maar ik denk niet dat ik een bijhorende kabelboom en relais heb. Anders kan ik wel eens kijken hoe het aan de bestuurderskant zit en deze eventueel namaken.
Ik ga dan idd ook nog moeten uitzoeken hoe het zit om deze te kunnen bedienen vanaf het bestuurdersportier. Ik heb maar een extra tip toets schakelaar liggen dus voor het passagiersraam aan de bestuurderszijde te kunnen openen ga ik niet kunnen doen.
Je kan alle 2 de ramen voorzien van tiptoets en kan alsnog het passagiersraam openen vanaf bestuurderszijde.
Heb al bijna 10 jaar zo zitten, en werkt perfect.
Je hebt alleen wel een kabelboom nodig in de linker deur waar alle 2 de bedieningen in zitten, bestuurder en passagier.
Dan moet je wat kabels veranderen. Hoe ik dat toen gedaan heb weet ik niet precies meer, maar was niet zoveel werk iig….
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
- BX 14
Dat is enkel plug & play, stelt niks voor! Onderin de deur klik je de kleine kabelboom met relais etc. aan de stekkers van de elektrische ramen en het werkt al.
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Oke, probleem is dat ik geen zo’n relais en kabelboom heb, enkel de schakelaar. Ik zal dan eens uitvissen of het met een gewone relais werkt of welk soort relais ik nodig heb en of ik zo een kan vinden en dan nog zien of ik het al of niet doe. In ieder geval bedankt voor de hulp!
Zou er geen BX TZx of beter op een sloperij bij je in de buurt liggen? Dan kun je gewoon het complete draadboompje + relaiskastje uit de linker deur peuteren. Lijkt me eindeloos eenvoudiger en zeer waarschijnlijk niet duurder dan nieuwe relais te gaan zoeken & monteren.
Ik heb hier thuis volgens mij nog zo’n relaiskastje liggen met een schakelaar eraan. Nu ik geen BX meer rijd, ligt hij hier toch maar te verstoffen..
En dat is nou weer het mooie van zo’n forum…
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Zo, de buitenkant is nu echt wel zo goed als helemaal af:
Morgen ga ik de deurpanelen opnieuw bekleden en nog wat andere kleine dingetjes doen.
Vrijdag en zaterdag zal ik dan de koppeling doen en ik hoop er tegen volgende week dinsdag mee naar de keuring te kunnen.
