Gasveer motorkap
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 23 september 2013 12:51 PM
Mijn gasveer is lek van motorkap das lastig ,iemand ervaring hoe je deze losmaakt aan boven en onderzijde zie geen schroeven oid ...bvd   nice day
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 23 september 2013 07:08 PM
Zitten er niet van die borgklemmetjes op die je er uit moet halen?
Anders wordt het een houten stok om de kap open te houden Laughing
H van Zandvoort
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
Gepost: 23 september 2013 09:59 PM
hallo Vert
In de bolvormige kunststofkop zit een metalen gebogen verend plaatje, deze klauwt om de het stalen kopje die in de motorkap zit.
Achterop deze kunststoffen kop zit vaak een platte kant een fitting schroevendraaier tussen het metalen veertje steken en dit veertje naar buiten drukken, kunststoffenkop van de gasveer komt nu los van het stalen kopje, denk er aan dat je de motorkap niet op je kop krijgt.
Ik heb nl afgelopen donderdag de gasveren van mijn achterklep vervangen, kon ze van de xsara niet vinden van een xantia wel deze zijn alleen 10 mm korter, gaf na montage geen probleem.
De en montage ging eenvoudig alleen een achterklep is loei zwaar zonder gasveren, heb hem dus wel bijna op mijn kop gekregen.
Vert
Gepost: 23 september 2013 11:00 PM
Bedankt voor reactie ,veer heb al dus binnenkort maat motor kap openen bezemsteel er onder dan gaat het wel lukken… nice day
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 27 september 2013 01:05 PM
Het is echt een eitje. Ik heb de gasveer ook vervangen van mijn mk2 xsara. Het was een groter probleem om de verkoper er van te overtuigen dat ik echt maar 1 gasveer nodig had Smile Op de verpakking van je nieuwe veer staat precies waar het borgpalletje zit.
Succes
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Vert
Gepost: 30 september 2013 05:14 PM
Was echt een makkie 5 minuten werk,mag van mij op slot… nice day
