4 van de 5
Mijn vaders DS,we gaan weer dagelijks rijden.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4941
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 januari 2013 01:32 PM
  [ # 46 ]
Dat is zo, ik heb een olietemp meter in de Peugeot en die gaat idd veel later omhoog dan de KV temp meter.
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 23 januari 2013 03:07 PM
  [ # 47 ]
De condens ontstaat bij het afkoelen van de motor. Pas als de motor echt op temperatuur komt raak je dit kwijt. Vandaar de sludgevorming bij motoren die alleen voor korte ritjes gebruikt worden.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 23 januari 2013 08:03 PM
  [ # 48 ]
Daarnaast: zolang de uitlaatpijpen, ook de achterste stukjes, niet echt heet zijn zal hierin veel water kunnen condenseren. Dan rot die pijp extra snel weg…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 24 september 2013 11:46 PM
  [ # 49 ]
Goede avond.
Gister wou ik de DS even verzetten( naar binnen voor komend winter).
Ging mijn portier niet meer los( bestuurderskant)
Het leek wel of de deur of vergrendeling/ slotvanger verzakt was,als ik de deur optilde kon ik hem met moeite los trekken( geweld)
Na lang kijken dicht gooien en weer lostrekken ,tussendoor verstellen.
Kwam ik er achter dat als ik met de hand( moet wel het achter portier voor los)het 6 tandige wieltje iets verdraai ze zo los gaat.
Nu is mijn vraag is hier binnenin iets aan te verstellen of gewoon een ander halen?
VgF
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 25 september 2013 01:57 PM
  [ # 50 ]
smeren?
Du pain, du vin et… Citroën!
boeman
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 25 september 2013 03:20 PM
  [ # 51 ]
Stond hij toevallig een beetje scheef, of met een band op de stoep? Mijn DS staat thuis voor de deur met een, twee of drie wielen op de stoep en dat zorgt er soms voor dat de voordeur niet goed sluit als hij een tijdje stilstaat. Bij mij kwestie van deur beetje optillen bij open doen, eerst auto starten en omhoog laten komen en dan de deur weer dicht doen.  cool smirk
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 25 september 2013 03:21 PM
  [ # 52 ]
Die wiletjes verslijten. Je kan de slotvanger meer naar buiten stellen. dan werkt het weer even.
Gepost: 25 september 2013 04:06 PM
  [ # 53 ]
Auto staat volledig recht,lage stand en rij stand maakt niks uit.
Heb de slotvanger op meerdere posities gehad ( hoog laag naar binnen / buiten) maakt geen verschil.
Het wieltje heeft net een zetje nodig( gaat heel licht)
Dus het wordt vervangen van het mechanisme?
VgF
Gepost: 25 september 2013 04:16 PM
  [ # 54 ]
yep.
Gepost: 17 januari 2015 11:43 PM
  [ # 55 ]
Zo,donderdag de DS het daglicht weer laten zien.
Beetje benzine in de carburateur en de dame liep weer.
De DS op de aanhanger gereden,en naar het keurings station.
Daar afgeladen en door de APK in 1 keer goed gekeurd
Daarna door na de garage voor een grondige inspectie
Deurslot vervangen ,sierlijstje vast gezet en de dame is weer in orde.
Deze zomer maar eens wat meer genieten.
VgF
Gepost: 20 april 2017 10:35 PM
  [ # 56 ]
We zijn weer twee jaar verder…...
Vandaag de stoute schoenen maar eens aangedaan ,een verse accu mee en een paar startkabels.
Eenmaal aangekomen deuren los van de garage ,auto alle deuren los gezet en de sleutel erin….
Draai met de sleutel ,beweeg de hendel om te starten….helemaal niks.
Accu overleden dus ,verse accu eraan ............
Sleutel om ,hendel naar links….....,maar het gehoor gaf een indruk van een lege accu.
Slag naar slag kwam de motor rond ,maar naar een aantal keer rond kwam er een versnelling in het rond gaan.
Contact af en weer nieuws aan en nieuws starten .....en jawel hoor ze liep weer als vanouds.
Op naar de APK .
Volgende week weer heerlijk zweven .
Vandaag eigenlijk ook al
VgF
Gepost: 21 april 2017 09:11 AM
  [ # 57 ]
mooie auto frank toppie
doei
Jorikl
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gepost: 21 april 2017 09:22 AM
  [ # 58 ]
Prachtige godin!
Citroen ID19P Confort (1966)  Citroën 2cv AZ (1968)  Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006)  Citroën C4 VTS (2006)  Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010)  Citroën DS3 (2012)  Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006)  Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019)  Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 21 april 2017 11:25 AM
  [ # 59 ]
Lijkt een eerste Pallas.
> 11000 berichten
Gepost: 21 april 2017 01:07 PM
  [ # 60 ]
Wat een pracht van een DS Frank! Veel zweefgenoegen!
4 van de 5
