Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Alles gemonteerd en daarna pas gestart, nu heb ik de volgende ontdekking gedaan, als ik een aparte massa aansluit op het kleine apparte kabeltje dan gaat de kachel ook vol draaien dus ik vermoed dat er iets mis is met die dunne draad, iemand een idee waar die voor is?
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Totaal aantal Berichten: 43351
De dunne draad is de regeldraad.
- Xsara 1.6i Coupe
Waar zit die dan op aangeslopten, aan de draaiknop? Iemand toevallig ook een rlektrisch schema van dit gedeelte?
- Xsara 1.6i Coupe
Niemand?
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Die dunne draad zou naar de draaiknop moeten gaan.
Ik heb oom dergelijke problemen gehad en opgelost & bevindingen hier gepost.
De fan gaat alleen draaien als de motor draait. Als ie niets doet, dan is misschien een zekering in het doosje naast de accu kapot ?
Ik kwam net dit tegen: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m870811804-kachelweerstand-citroen-ax-xm-zx-gratis-verzending.html
Niet duur! Maar is dit de goeie? Hij ziet er wel zo uit.
Het nummer dat op mijn weerstand staat wordt ook in de advertentie genoemd.
Valeo 847283 W/T.
Hoeveel meer duidelijkheid wil je krijgen ? Wellicht even bellen voor deze vragen en af te spreken om op te halen / verzenden. Via ebay / China kost het 13,60 dollar + geduld.
Ik twijfelde in verband met de andere nummers die hierbij staan…ik denk dat deze ook uit China komen want de levertijd bedraagt 2 a 3 weken….
Het betreft waarschijnlijk nummers voor hetzelfde onderdeel van verschillende fabrikanten: Valeo, Bosch of de auto-merken die het onderdeel doorverkopen onder hun eigen nummer-systeem: Citroën, Peugeot, .... Niet laten misleiden hierdoor is dan het devies.
Het referentienummer in de advertentie 644178 komt overeen met het nummer wat Citroën opgeeft.
Heb vorig jaar hetzelfde gehad toen de blower vervangen voor een nieuwe orginele valeo
En weer perfect doen
Nu heb ik weer de problemen ermee stand alleen op de hoogste stand nu niks meer
Het kan niet zo wezen dat de blower weer stuk is
Betreft een 1.6 uit 2003
Waarschijnlijk de kachelweerstand, die gaat nog al eens stuk.
Je kan de unit vervangen of er 2 nieuwe transistoren in solderen.
Ik heb ze er toen in gesoldeerd, op de foto zie je direct de nrs.
Mmmm oké dan zal ik die maar bestellen deze mogen toch niet na een jaar weer stuk zijn heb toen de complete unit vervangen
De kachelweerstand is geen onderdeel van de fan zelf.
Als je alleen de fan heb vervangen blijft de kachelweerstand gewoon op zijn plek zitten.
