Weet iemand waar ik shims ( afstelplaatjes verstuiver )voor een DW8 kan krijgen?
Gr rene
Met die plaatjes kan je de verstuivers afstellen omdat de motor niet goed loopt?
Nee met die plaatjes kun je de verstuiver weer op druk zetten. ( de motor loopt goed ) Maar de verstuiver zijn eruit geweest en staan allemaal op/rond 135. Maar waarom heb ik steeds het gevoel dat er een spons onder het pedaal ligt. Ik heb het een en ander nog eens bekeken en de gas kabel zit in een soort rubber dop. Daar zit speling in en ik ben benieuwd of dat het gas wel helemaal open gaat. Dat is een klusje voor vanavond eerst weer werken dan de boel weer in elkaar zetten.
Gr Rene
Totaal aantal Berichten: 43324
Kleppen al gesteld?
Kleppen gesteld, egr schoon en afgesloten, knn filter ( dit omdat ik die voorlopig niet hoef te vernieuwen )
Ik kan niets meer verzinnen. Ga zo eens met die kabel aan de gang.
Gr rene
De kabel kwam niet tot vol gas, hij is was sneller komt wat sneller op toeren. Op dit forum wordt er gesproken dat je rond de 150.000 km de verstuivers moet reviseren. Die van mij zit net op 2 ton maar het beeld van de verstuivers is goed. Waarom dan reviseren?
Gr rene
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik heb nu 320.000, nog nooit iets met de verstuivers gedaan. Overigens mogen mijn kleppen en spruitstuk wel weer eens
