shims DW8
2clean
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 03-12-2006
Gepost: 21 september 2013 08:54 PM
Weet iemand waar ik shims ( afstelplaatjes verstuiver )voor een DW8 kan krijgen?
Gr rene
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 27 september 2013 02:16 PM
Met die plaatjes kan je de verstuivers afstellen omdat de motor niet goed loopt?
2clean
Gepost: 27 september 2013 02:58 PM
Nee met die plaatjes kun je de verstuiver weer op druk zetten. ( de motor loopt goed ) Maar de verstuiver zijn eruit geweest en staan allemaal op/rond 135. Maar waarom heb ik steeds het gevoel dat er een spons onder het pedaal ligt. Ik heb het een en ander nog eens bekeken en de gas kabel zit in een soort rubber dop. Daar zit speling in en ik ben benieuwd of dat het gas wel helemaal open gaat. Dat is een klusje voor vanavond eerst weer werken dan de boel weer in elkaar zetten.
Gr Rene
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 27 september 2013 03:03 PM
Kleppen al gesteld?
2clean
Gepost: 27 september 2013 07:09 PM
Kleppen gesteld, egr schoon en afgesloten, knn filter ( dit omdat ik die voorlopig niet hoef te vernieuwen )
Ik kan niets meer verzinnen. Ga zo eens met die kabel aan de gang.
Gr rene
2clean
Gepost: 29 september 2013 01:06 AM
De kabel kwam niet tot vol gas, hij is was sneller komt wat sneller op toeren. Op dit forum wordt er gesproken dat je rond de 150.000 km de verstuivers moet reviseren. Die van mij zit net op 2 ton maar het beeld van de verstuivers is goed. Waarom dan reviseren?
Gr rene
Gepost: 29 september 2013 10:37 AM
Ik heb nu 320.000, nog nooit iets met de verstuivers gedaan. Overigens mogen mijn kleppen en spruitstuk wel weer eens Very Happy
