13 van de 16
slecht veren
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 29 september 2013 05:21 PM
  [ # 181 ]
Rubber gaan er inderdaad moeilijk in. Insmeren met vet en het laatste stukje met een platte (niet-scherpe) schroevendraaier erin duwen, werkte voor mij.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 29 september 2013 05:43 PM
  [ # 182 ]
Heb toevallig net vanochtend deze klus gedaan bij mijn cabrio; Cupjes achter heb ik eerst losgeslagen; ze waren helemaal vervormd want er zat geeneens een rubber in. Toen de losgebroken cupjes weer platgeslagen, rubber afgesneden rondom, en met goede lijm teruggeperst in de bankschroef.
Toen de cupjes teruggelast op het voetje aan de swingarm, waarop de lijm en rubber combo natuurlijk meteen in de hens ging en het rubber er weer uitfloepte. Toen ook maar de binnenkant van de cups aan het voetje vastgelast en de cups opnieuw vastgelijmd en ingeperst met een houtklem. Die houtklem gaat er zometeen weer vanaf (5 uurtjes later)
Stef Sep
Gepost: 30 september 2013 11:29 AM
  [ # 183 ]
Whoaa! Wat een geweldig leesvoer voor Citroennerds!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2979
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 september 2013 06:36 PM
  [ # 184 ]
Even door dat boek heen gescrolled. Is een boek om de komende tijd echt te gaan bestuderen!!
Dank voor de tip.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 30 september 2013 11:05 PM
  [ # 185 ]
Inderdaad, een serieus stukje studeerwerk. Gaat mee op m’n e-reader, voor de komende donkere maanden.
Ook van mij bedankt voor de tip.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 30 september 2013 11:19 PM
  [ # 186 ]
Mooie theorie, maar ik mis een beetje een hoofdstukje over “troubleshooting”  tongue wink
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 01 oktober 2013 06:36 PM
  [ # 187 ]
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 oktober 2013 11:19 PM
  [ # 188 ]
Of het gaat gewoon niet stuk laugh
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2013 10:21 AM
  [ # 189 ]
Nog niemand die zijn bollen wil gaan overvullen?
Ik ben ondertussen echt benieuwd wat dat oplevert (ikverwacht nog steeds niet dat het beter wordt)
De voorraadbol geloof ik wel dat die zeker 20 bar meer kan hebben.
En dan moet er natuurlijk een test gedaan worden met lood zijn meetopstelling
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 07 oktober 2013 10:26 AM
  [ # 190 ]
Wat bereik je met het overvullen van de voorraadbol?
Totaal aantal Berichten: 25642
Gepost: 07 oktober 2013 11:11 AM
  [ # 191 ]
Mijn DS bollen zijn bij chyparse altijd licht overvuld. Die snoek veert heerlijk zacht zonder irritant door te slaan.
Een auto met een overvulde hoofdbol stijgt eerder.
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2013 01:05 PM
  [ # 192 ]
Inderdaad plus dat hij langer hoog blijft, en dat de regelaar minder vaak aan/uit slaat.
Edit : dit kan volgens mij niet waar zijn stupid
Nog even langer over nadenken
Edit 2: hij komt sneller omhoog, maar zakt ook sneller in
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 07 oktober 2013 09:52 PM
  [ # 193 ]
Met het ouder worden van de bol zal de restdruk wel hoger blijven.
En volgens mij gaan voorraadbollen eerder stuk omdat het membraan bij een lager wordende druk tegen de vulopening wordt gedrukt, membraan knakt ter plaatse een beetje, wordt uiteindelijk materiaalmoe en gaat haarscheurtjes krijgen.
Dus als je met overvullen van de bol het membraan wat langer van de vulkant weg kan houden lijkt het mij alleen maar beter voor de levensduur.
H@ns
Gepost: 07 oktober 2013 10:05 PM
  [ # 194 ]
Maar zoals ik al eer der suggereerde lijkt het mij niet verstandig om te veel te overvullen omdat er dan niet veel buffer meer is om snel aan een hoge vraag (sturen, remmen) te voldoen.
Dat geeft dan denk ik hetzelfde effect als bij een kapotte bol.
bartjes
Gepost: 07 oktober 2013 10:22 PM
  [ # 195 ]
De drukregelaar gooit de kraan open bij LHM druk X en weer dicht bij LHM druk Y, dus ongeacht de druk in de bol. Als de bol met een hogere druk gevuld is, zal er tussen X en Y dezelfde druk zitten maar wel met minder LHM volume, met als gevolg dat de pomp weer vaker aanslaat.
Een kapotte bol zal geen buffer hebben maar het circuit wordt wél onder druk gezet.
13 van de 16
