Hallo allemaal!
Ik heb sinds kort een Citroën ZX 1.4 Reflex.
De originele radio (en afdekklep) zit er nog in, maar dat is ook het probleem.
Ik wil graag een JVC KD-R841BT installeren, maar ik weet niet hoe ik de oude radio eruit haal, en of de nieuwe radio er zo in past.
Als iemand een antwoord weet, hoor ik dat heel graag!
Groetjes,
Thimo Westerbos
Citroën BX 1.6 TRI
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Een universele kan er in met of zonder afwerkkapje (cover)
De oude kan er uit met behulp van speciale pennetjes
Nu dat dit topic er toch is, vroeg ik me af of het mogelijk is om een GPS te installeren?
Ik denk niet dat een 2Din lukt, daarom dacht ik aan een 1 Din klapscherm radio met navigatie.
Iemand tips welk merk hiervoor geschikt voor zou zijn (sommige gaan na een tijdje stuk)
Zou handig zijn als het afdekkapje er nog over kan (om te steel kans te verminderen)
Alvast bedankt
Dat kapje verhoogt de jatkans juist, toen ik in mijn ZX nog geen radio had toen deed ik ‘m dicht zodat ik er bij het rijden niet tegen aan hoef te kijken, maar als ik parkeer doe ik ‘m open. Zodat iedereen kan zien dat er niks te jatten valt.
Ik heb er nu een vreselijk goedkope radio van het merk Lenco inzitten met USB poort en SD-kaart slotje en gebruik mijn mobiel voor navigatie
Miss wel, maar als er een dure radio in zit, zou ik hem toch dichtdoen
veel dieven gaat er niet vanuit dat er in een zx een dure radio zit, mits de auto vet getuned is.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Speciale pennetjes?
Kan dat ook met een spijkertje of schroevendraaier?
en.. waar moeten die pinnetjes precies in?
Citroën BX 1.6 TRI
Aan de linker en rechterzijde van de radio zitten boven en onder gaatjes. Om de radio eruit te halen moet je in al die 4 gaatjes een pinnetje drukken en vervolgens de radio er aan die pinnetjes uit trekken.
Deze moet je daar voor hebben, als je naar de dichts bijzijnde garage gaat dan trekken ze ‘m d’r voor nop uit voor je, is 30 seconden werk ofzo.
als je deze pinnen niet hebt kun je het ook doen dmv blanke aarddraad 6mm² te gebruiken.
