nieuwe velgen: andere wielbouten. xsara
luukelbo
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 03-09-2013
- Xsara 1.6i coupe
Gepost: 03 oktober 2013 12:17 AM
Hallo,
ik heb een setje stilauto mod 4+4 velgen die wil ik graag monteren maar ik weet niet zeker welke lengte wielbouten ik nodig heb? Moeten zoiezo inbus zijn omdat de boutgaten klein zijn.
nu had ik iets bedacht om de lengte te weten te komen maar ik weet niet zeker of ik daar zo vanuit kan gaan.
De oude velg demonteren en een wielbout er los in leggen. Vervolgens opmeten hoe ver de bout er achter uitsteekt.
Nu iets maken dat exact de maat van de schroefdraad heeft van de bout (tot het conische gedeelte) en vervolgens dit in de nieuwe velg meten en dan het verschil dat je nu hebt tot het coniche gedeelte is de maat die de bout langer of korter moet zijn tegenover de oude velg.
..In Nederland kun je niet verdwalen, hoogstens omrijden..
        xsara 1.6i coupĂ© Ligne seduction
luukelbo
- Xsara 1.6i coupe
Gepost: 03 oktober 2013 08:13 PM
Ik heb beide velgen opgemeten en ze zijn allebei 1 cm van achterkant tot het coniche stuk.
er zaten wielbouten in van 26mm die kon ik in inbus niet vinden dus heb ik 25mm besteld.
mij is verteld dat 6a7 windingen van de wielbouten voldoende is.
op de velgen die eronder zitten heb ik 9 windingen dus ik neem
aan dat de bestelde wielbouten ook prima zijn?
