4 van de 24
CX Turbo velgen in 16 inch ipv TRX? (foto pagina 10, 18 en 23)
Gepost: 03 oktober 2013 10:51 PM
  [ # 46 ]
Pas hadden we daar discussie over, was het niet zo dat op de laatste bouwjaren de T velgen ook leverbaar waren?
Dat is dan natuurlijk wel een Prestige Turbo 2 in die laatste jaren.
Maar ja, kijk naar die van Rens, het staat gewoon goed alsof het zo bedoeld is Cool
Totaal aantal Berichten: 7611
Gepost: 03 oktober 2013 10:58 PM
  [ # 47 ]
Ik hou wel van understated.  cool hmm
Gepost: 03 oktober 2013 11:00 PM
  [ # 48 ]
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 03 oktober 2013 11:02 PM
  [ # 49 ]
Initiatief nemer zit in Zwitserland.  I am just the messenger.
Hij heeft dit naar buiten gebracht op Duits forum. Zie link in openingspost. Je kan daar ook zelf reageren.
Ik heb ondertussen al redelijk wat contact met hem gehad. Hij houdt mij op de hoogte, over ontwikkelingen zoals die foto’s.  Die staan nog niet eens op het Duitse forum.
Hoe het definitief gaat weet ik niet, maar hij is al een paar stappen verder tov eerdere initiatieven,  dus hopelijk. ....
En als er velgen beschikbaar zijn kunnen we kijken hoe we dit verder samen afhandelen.
Gepost: 05 oktober 2013 03:48 PM
  [ # 50 ]
Even van een paar pagina’s terug
Redbird schreef:
yummi yummi , ziet er goed uit, hoe breed worden de velgen, 6J zou misschien wel handiger zijn, kunnen er iets bredere banden op, “smalle” bandjes zijn ook duurder in 16”, met 6J (6,5J) is een wat gebruikelijke maat dus goedkoper en dat is geloof ik de insteek is van dit projekt Smile
Waarom 6j?
Hier staat een tabel:
http://www.banden-pneus-online.nl/equivalentietabel-advies.html
Dan zou ik eerder denken aan 7”.
Smaller dan 195 wil je niet op een turbo.
De standaard maat is TRX 210. Mijn ervaring is dat TRX 190 op de voorkant minder lekker rijdt dan bredere banden.
Als je 7” kiest past dus van 195 tot max 225 op de velg. Laat 225 nu ook precies zijn wat er achterop maximaal past.
Gezien 210 standaard is bij een turbo is het denk ik logisch om naar 215 (of 205) te kijken, wat precies de ideale maat is voor een 7” velg.
Gepost: 05 oktober 2013 04:31 PM
  [ # 51 ]
Nog even de maat berekend:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revolutions Speedometer Odometer Difference
210
/55-390    116mm    310mm  621mm    1951mm        513/km      100km/h     15000km  N/
205
/50-406    102mm    306mm  611mm    1921mm        521/km      102km/h     15236km  -1.5
205/55-406    113mm    316mm  632mm    1985mm        504/km      98km/h      14741km  1.8
215/50-406    108mm    311mm  621mm    1952mm        512/km      100km/h     14990km  0.1
215/55-406    118mm    321mm  643mm    2020mm        495/km      97km/h      14489km  3.5
225/45-406    101mm    304mm  609mm    1913mm        523/km      102km/h     15298km  -1.9
225/50-406    112mm    316mm  631mm    1984mm        504/km      98km/h      14753km  1.7
De berekening is hiermee uitgevoerd: http://www.powerdog.com/tiresize.cgi
De bandenmaat 406 staat voor 16” velg.
Op internet nogal lastig een calculator te vinden die ook met TRX maten om kan gaan Wink
En natuurlijk de 215/50R16 die prefect past qua afwijking bestaat niet hmz
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 05 oktober 2013 07:30 PM
  [ # 52 ]
Je hebt calculators op internet waar je de inch maten in kan vullen, 390 is 15,4 inch, soms kun je ook een getal achter de komma invullen Smile
Verder ging het mij om om niet 5,5J te pakken dat vind ik ook een beetje smal, Let wel op dat inch banden iets boller zijn dan TRX banden, die wangen van een TRX zijn veel rechter dan een “gewone” banden, ik heb er nu alfa velgen op zitten met 205/60 R15 (5,5J velg) en achter, heb ik aan beide kanten 2mm over. Nu zal 16” wel iets minder bol zijn maar toch boller denk ik dan een TRX band.
Waar ik ook aan zat te denken waarom men niet voor het ontwerp van de 16”, de originele binnenmaat houd en de zwarte rand aan de rand van de velg 5mmr brede maakt om op 16” te komen, kun je die iets makkelijker schoonhouden want je kan er beter in met een spons en voor de rest heb je minder werk met het ontwikkelen van de mal.
Goede raad is voorraad
Gepost: 05 oktober 2013 07:46 PM
  [ # 53 ]
Omdat je het beste bij het origineel komt door elk deel van de velg evenveel % te vergroten.
Als je alleen 1 rand 5 mm groter maakt dan gaan de verhoudingen niet kloppen.
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 05 oktober 2013 08:28 PM
  [ # 54 ]
Zo’n mal wordt volledig met de computer gemaakt,dus daar zit het probleem niet.
Het grootste probleem zit/ zat gewoon in de eerste kosten.
Er moet een complete machine voor komen of verbouwd worden om deze velg te maken.
VgF
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 06 oktober 2013 01:21 PM
  [ # 55 ]
Volgens mij worden alu velgen gefreesd. Dat is wat ik wel ‘ns zie op programma’s als Overhaulin’.
Ik zou contact opnemen met Regembeau en vragen waar ze de alu RR voor de SM hebben laten maken. Als je allemaal echt graag zulke velgen wil hebben, zou ik het initiatief in eigen handen nemen of de oorspronkelijke initiatiefnemer bijstaan in plaats van je afhankelijk opstellen. Gezien het verloop van tijd en nog geen resultaat, is daar aanleiding voor, lijkt me.
Ik denk dat het op zich een peulenschil is voor een velgenfabrikant om Turbo velgen in 16 inch te maken. Daar zit je uitdaging niet. Ik denk dat er aanloopkosten zijn die dekking nodig hebben en dus dat je meer partijen bij elkaar moet brengen, bijvoorbeeld ook de club betrekken. Mensen op een lijn krijgen en betrekken, dat is best wel een klusje. Uitgaande van mijn laatste informatie zit daar nog wel voldoende geld voor een investering. Een alternatief is een CX-specialist zien te vinden die er brood in ziet.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6515
Gepost: 07 oktober 2013 12:28 AM
  [ # 56 ]
Het verloop van tijd? Het eerste bericht is 3 maanden oud…
En ik kan je bericht verkeerd begrijpen maar partijen bij elkaar brengen lijkt mij haaks staan op parallel aan dit initiatief een eigen trajectje starten. Als het nou totaal doodgebloed was…
Gepost: 07 oktober 2013 01:18 AM
  [ # 57 ]
Mbt tijdsverloop, de zomer zat er tussen, hij en de velgen producent waren er even niet.
Ik heb direct contact met de initiatiefnemer (per email, hij zit in Zwitserland).
Hij heeft een ingang naar een velgenproducent (en TUV keuring), zo heb ik begrepen, dat is een voordeel. Elders heb ik wel eens een visje uitgegooid, niet iedere velgenleverancier/producent staat daarvoor open.
Hij is een behoorlijke citrofiel, en wil er wat van maken, nog een voordeel.
Ik heb al wat gedachten met hem gedeeld, zo ook de opmerkingen over de digitale repro voorbeelden (vorige pagina).
Dus op dit moment sta ik hem bij, omdat er behoorlijk wat basis is voor (mogelijk) een resultaat - een nieuwe Turbo velg.
Andere initiatieven voor een repro velg waren niet zover gekomen, en liepen dood. Dit is al een stapje verder.
Als hij denkt dat het niet wat gaat worden, ook goed, dan plan B.
Robin Visser
Gepost: 07 oktober 2013 10:21 AM
  [ # 58 ]
De anttenegeleider voor de SM is in dezelfde periode van idee tot offerte gekomen en wacht nu op facturatie en daarmee start. Een deal is pas rond als het rond is. Om die rond te krijgen, moet je er veel energie in stoppen, origneel aanleveren, bellen, leuren, niet alleen met de producent, maar ook met degenen die het financieel moeten rondmaken. Nu zou ik de initiatiefnemer vragen wat de stand van zaken is en wat er nog nodig is. Dan weet je wat er nog moet worden gedaan. Zo te lezen is er nog wat te doen omtrent het tekenen. Ik denk dat als je de juiste producent te pakken hebt, dat die ook kan scannen. Anders moet je een scanner vinden. Ik weet er wel een paar.
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 07 oktober 2013 10:25 AM
  [ # 59 ]
Dat gebeurt alleen met zeer kleine series. Bv als er slechts 4 velgen gemaakt moeten worden. In de regel worden de velgen gewoon gegegoten en machinaal nabewerkt.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 oktober 2013 10:29 AM
  [ # 60 ]
Robin, ik snap dat je net als ik heel benieuwd ben naar het eindresultaat.
Maar mijn mening is dat cx25gtit2 juist heel voortvarend te werk gegaan is; meeliften op een initiatief van een ander en toch heel goed de vinger aan de pols houden.
En om eerlijk te zijn vind ik dat het juist best heel vlot gaat, zeker als je de vakantie eraf trekt.
4 van de 24
