14 van de 16
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >
Kreukelientje (Visa Club) gepoetst!
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 04 oktober 2013 02:13 PM
  [ # 196 ]
Heb je je sensoren als een schoongemaakt? Ik heb wel eens gehad dat een laag smeer erop lijdde tot zulk soort problemen…
En gaat het pennetje van de stationaire sproeier wel terug, of blijft die de benzinetoevoer blokkeren?
verkaadje
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 12-08-2010
- C1 Ambiance
Gepost: 04 oktober 2013 11:49 PM
  [ # 197 ]
Sensoren zijn denk ik onaangeraakt geweest in 13 jaar want toen hij nagekeken werd liep het motertje na verse benzine meteen.
Benzine toevoer is nihil lijkt wel een sproeier van een brommer dus eigenlijk niks.
Zal het is openhalen van het weekend.
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 24 oktober 2013 01:49 AM
  [ # 198 ]
ik heb aan de sensoren gerommelt vlotterbak los en huppaaa lopen!
alleen laad ze niet bij ondanks nieuwe dynamo raar….. de d+ heeft 2 aanskuitingen maar geen van beide werkt of is het de min? heeft iemand daar een foto van? wel gek omdat ik het over kon zetten. misschien oude laten revisren of is dst geen optie?
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 24 oktober 2013 11:04 PM
  [ # 199 ]
Nieuw issuetje,
Starten lopen maarrrrr… Doe ik de verlichting aan pats uit dus hij slaat af. Nou zegt mijn vader fat het de spanningsregelaar kan zijn kan dat?
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 06 november 2013 06:18 PM
  [ # 200 ]
ontstekings adapter bestelt nu doorsparen voor 123 evo
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 22 december 2013 01:09 PM
  [ # 201 ]
Zo het is een tijdje stil geweest maar de 123 is binnanen en de adapter ook.
Vanochtend lekker rustig naar de garage gesleept om het vervolgens in te laten bouwen. De carburateur moet worden nageken net zoals de pas vervangen dynamo, en als kers op de taart een vol jaaar APK!
Slepen ging prima ze remt goed dus daar maak ik me geen zorgen om.
Heb wel een vierkant wiel dus set bandjes kan geen kwaad 4eyes
Ik hoop dit jaar meer dan 1500 km te maken aangezien ik toch houderschapsbelasting ga betalen (4,50 pm)
alleen pekel gaat ze niet zien en regen liever niet…uiteraard.
happy
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 22 december 2013 02:11 PM
  [ # 202 ]
Gefeliciteerd jongen
bravo
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 22 december 2013 08:46 PM
  [ # 203 ]
Goed bezig Timo! Dat wordt komend jaar dus veel km`s rijden en genieten! drunk
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 08 januari 2014 07:27 PM
  [ # 204 ]
Dat kan zeker ze is gemaakt!
Ze klinkt beter dan ooit! En ze lijkt iets meer vermogen te hebben, maar dat kan ook tussen mn oren zitten.
happy
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 08 januari 2014 08:56 PM
  [ # 205 ]
bravo Mooi man!  En nog even lekker genieten!  (of berg je d’r niet op voor de pekel?)
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 08 januari 2014 09:03 PM
  [ # 206 ]
Dat meer vermogen kan wel hoor. Met 123 loopt ze gewoon wat mooier. Leuk hoor, veel plezier.
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 08 januari 2014 09:13 PM
  [ # 207 ]
Mooier lopen is echt een feit! klinkt ook beter en geen gesputter met starten, ik had wel is een klap vanuit de carb….
Ze blijft pekel vrij dus over een paar dagen gaat ze weer in de stalling.
Wink
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 08 januari 2014 09:43 PM
  [ # 208 ]
Heb je dan je carb al eens bekeken aan de binnenkant? Kan best zijn dat het daar nu ook behoorlijk zwart is en dat is het wel handig om dit even schoon te maken. Toen ik mijn AMI nog had en nog niet op 123 had ik ook wel eens een klap in de carb. Daarna was het lekker zwart geworden daar.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 08 januari 2014 10:46 PM
  [ # 209 ]
Top om te horen, eindelijk genieten nu!
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 08 januari 2014 10:47 PM
  [ # 210 ]
De carburateur is gereinigd,  maar dat ploffen kwam waarschijnlijk door een sensor die weigerde waardoor die de vonk missloeg leek net mijn brommertje met verkeerd afgestelde contactpunten. paf!!...
14 van de 16
