Bougies vervangen
RonBunschoten
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 04-10-2013
Gepost: 04 oktober 2013 06:43 PM
Beste allemaal, ik ben nieuw op dit forum. Ik hoop dat ik hulp kan aanbieden en hulp kan vragen aan specialisten op dit forum.
Ik heb om te beginnen een vraag over het vervangen van bougies.
Ik heb een Citroën Saxo 1.6 VTS (98PK). ‘‘vroeger’’ kon je gewoon bij een auto de bougies eruit draaien en vervangen. Dat was altijd een fluitje van een cent.
Echter nu zat ik straks te kijken naar deze motor om ze nu ook te vervangen maar dat gaat niet meer zo 1-2-3. Er zit zo te zien een luchtfilter behoorlijk in de weg, wat normaal bougie-kabels waren is nu vervangen door een ‘‘plastic buis’’ met 4 aansluitingen erin. Je kan er niet zomaar meer bij. Zie ik het nu niet meer goed of is het inderdaad niet meer 1-2-3 gedaan?! Wat moet ik los sleutelen om bij de bougies te komen?
Een elk die reageert, heel erg bedankt voor je genomen moeite!
Mvg Ron Bunschoten.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 oktober 2013 01:32 AM
Welkom op het forum Smile
Die ‘‘plastic buis’’ is een afdekkap van de bobine galerij, daar zit een stekkertje met 4 aansluitingen op.
De ouderwetse verdeelkap, bobine en bougiekabels zijn vervangen door dit onderdeel. De bobines zitten direct op de bougies en worden door de motor computer aangestuurd, via het stekkertje met 4 aansluitingen.
Luchtfilter is vrij makkelijk te demonteren, dat spreekt voor zich, daarna het stekkertje met 4 aansluitingen los.
De plastic afdekkap zit met een paar Torx schroeven vast, als je die eraf heb, zie je de bobine galerij.
Je ziet ook ontluchtingsslangen naar de kleppendeksels lopen, in de aansluiting zit een gekleurd vlakje wat je kan indrukken, om de slang eraf te trekken.
De bobine galarij zelf zit ook met Torx schroeven vast, als je die los heb, trek je de bobine galerij omhoog en zie je de bougies zitten Smile
