2 van de 5
Bodembehandeling
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 10 oktober 2013 05:52 PM
ja, dat is ongeveer wat ik bedoel Smile
Micky
dubbelpost, wis me svp
Thomas G
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 09-07-2013
- ID/DS ID 21F break
Gepost: 10 oktober 2013 06:03 PM
Ik heb op het net al een paar ervaringen gevonden over Mike Sanders vet. Maar heb hier nog enkele bedenkingen bij:
- Moet je bodem hiervoor kaal staan (tot op bloot metaal ontdaan zijn van alle oude verf, dinitrol en wat dan ook)?
- Kan je dit zelf doen zonder de gehele garage te besmeuren. (ik zou dit eventueel kunnen doen op de brug van de buurman, maar die zal niet blij zijn als alles besmeurd is) Ik heb al foto’s gezien waarbij de geheld garage in plastiek was ingepakt…
- Ik heb al constructies gezien met haardrogers en buizen om het spul verwerkbaar te maken. Hoe heb jij dit gedaan (een oude friteuse leek mij de meest haalbare oplossing).
Alvast bedankt voor de respons.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4932
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 10 oktober 2013 06:21 PM
Ik heb een groot deel van de longerons en bodemplaat vervangen door nieuw staal en de buitenkant daarvan eerst in de zinkprimer gezet en daar een paar lagen underbody coating overheen omdat je daar altijd goed bij kunt vanaf de buitenkant. Waar het mij om gaat is roest van binnenuit en dat kun je in mijn beleving het best voorkomen met vet. Uiteraard kun je de binnekant van een longeron niet even schoonkrabben, maar als er oppervlakkige roest in zit (kun je zien met de endoscoop) en daar gaat een laag vet overheen, zal het niet verder gaan roesten lijkt me.
Mike Sanders Fett bestaat uit vaseline met een toevoeging, heb ik ergens gelezen en vaseline is erg goedkoop als je het in grote hoeveelheden koopt.
Ik heb 22 jaar geleden een grote loods gekocht welke voorheen van een loonbedrijf was en daar stonden nog emmers met doorsmeervet, waterpompvet en consistentvet (dat rode vet). Het meeste heb ik ingeleverd bij het afvaldepot, maar een grote bus vet heb ik bewaard. Ik heb een oude juspan gebruikt en die op een electrisch kookplaatje gezet, gewoon buiten.
Ik heb een drukbekerspuit met spuitlans gekocht via Marktplaats voor twee tientjes, kost nieuw 250 euro. Daar spuit ik holle ruimtes mee vol en ik vrees dat ik het niet meer ga meemaken dat zoiets doorgeroest gaat raken.
De Mazda MX5 is een leuke sportwagen, maar met een paar zeer roestgevoelige plekken zoals de dorpel voor de achterwielen en de spatbordrand rond de achterwielen. Dubbel op elkaar gepuntlast plaat waar vocht tussen komt, net als de gepuntlaste longeron van de DS en dat gaat gegarandeerd roesten.
Dat slijp ik er uit en vervang het door reparatiedelen, lassen of lijmen (gaat ook prima tegenwoordig) en dan van binnen uit heet vet er overheen spuiten, dat met warm weer lekker weer gaat kruipen. Je moet het af en toe aan de buitenkant schoonvegen, maar het roest nooit meer. Neem een stukje nieuw plaatstaal, spuit een zijde in met het een of andere roestbestijdingsmiddel en smeer de andere kant in met een laagje vet en zet het ergens buiten op een plek waar de elementen vrij spel hebben en kijk over een jaar of twee jaar wat er gebeurt.
JanO
Totaal aantal Berichten: 680
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 10 oktober 2013 07:32 PM
Twee en een half jaar geleden heb ik een kleine 10 kg Mike Sanders Fett in alle holle ruimtes gespoten. Omdat ik nog wat over had heb ik de wielkuipruimte bij de achterwielen ook behandeld, incl. de binnenkant van de achterschermen. Hier heeft opspattend water van de wielen vrij spel en ik rij de winter gewoon door, maar alles is nog net zo vet als toen ik het aanbracht. Aankoeken van zand valt mee en kun je zo wegvegen. Ik heb er alle vertrouwen in, maar het is een heel behoorlijke klus en een verschrikkelijke knoeiboel.
Ik heb het ook met een oude frituurpan gedaan maar vond het niet zo handig. In de laagste stand werd het te heet en moest ik met de aan/uitknop de temperatuur regelen, ong. 110 graden Celcius. De spuitbeker vullen met een soeplepel is ook niet alles met dikke handschoenen, alles is uiteraard te heet om zomaar aan te pakken. Op een gegeven moment glibbert alles uit je handen…
Het voorbereidende werk moet je ook niet onderschatten: voor- en achterschermen eraf, evenals deurpanelen, achterbank, zonnekleppen (A-stijlen), dorpelbekleding binnen en buiten plus afdekplaten buiten/onder, vloerbedekking. Daarbij moet je hier en daar ook nog gaten boren…
Inclusief schoonmaken ben ik er twee dagen mee bezig geweest, maar het is het wel waard!
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 10 oktober 2013 10:02 PM
Vet werkt goed, olie ook, maar de professionele middelen zijn gewoon praktischer.
Dinitrol bijvoorbeeld is thixotroop, dat wil zeggen dat het bij verspuiten dun vloeibaar is (kruipt goed), na enige tijd stilstand wordt het een soort gel (zakt niet weg).
Je kan natuurlijk zelf ook deze producten verwerken, maar dan moet je wel een soort lans hebben die bijna 360 graden in de rondte kan spuiten.
En zeker weten dat je geen delen overslaat.
Maar vet en olie (vooral afgewerkt, ik gebruikte vroeger versnellingsbak olie of automaten olie) zijn natuurlijk goedkoop of zelfs gratis.
Olie en vet tasten wel rubber aan (denk aan carrosserierubbers), met Dinitrol heb ik dat nog niet gemerkt.
Han S
Gepost: 10 oktober 2013 10:14 PM
Bij een vriendje van me staat een derde neus met op de achterruit een sticker: behandeld met Dinitrol.
De auto is compleet vergaan, niet eens meer te restaureren.
Totaal aantal Berichten: 43342
Gepost: 10 oktober 2013 10:25 PM
Mijn ds 21 ie heb ik in 1997 laten dinitrollen. Van 1997 tot 2006 heeft ie in amsterdam aan de grachten gestaan en is er zomer en winter mee gereden, totaal zo’n 250.000 km waarvan 100.000 km door mij in de eerste 3 jaar. Ik heb de auto van 97 tot 2000 gehad en hem daarna aan mijn buurman verkocht die er niet erg zuinig op was, dat wil zeggen: niet wassen, niet poetsen. In 2006 heeft hij hem verkocht aan een andere kennis van ons. Die auto is toen opnieuw bij Gosliga met een herhalingsbeurtje verwend en opnieuw gespoten. Daarna heeft ie tot 2011 buiten gestaan en is er zomer en winter mee gereden. Vorig jaar opnieuw een herhalingsbeurtje dinitrol. Han S, die auto is nog steeds niet verrot. Er is een deur vervangen en de voorschermen zijn een keer opgeknapt. Het chassis is nog steeds origineel en ongelast. Hoezo, Dinitrol werkt niet?
Mijn Sm is ook nog steeds niet kuis verrot… Ook dinitrol, en ook die ziet wel eens pekel…
H@ns
Gepost: 10 oktober 2013 10:42 PM
Het hangt er natuurlijk ook vanaf of ie al aan het ontbinden was vóór de behandeling.
Bij flinke roest zet het proces nog even door en als dat de antiroest laag doet barsten gaat het roestproces gewoon verder.
Je kan het beste vóór het roesten behandelen. Lichte oppervlakkige roest kan Dinitrol ook nog wel stoppen, maar het beste is om dat nog een (paar) keer te behandelen.
En roest van buitenaf ligt aan de kwaliteit van de laklaag, niet aan de ML behandeling.
Totaal aantal Berichten: 27948
Tja zonder meer info kan je daar niet op oordelen.
Wie heeft het gedaan? En wist die persoon ook wel hoe je met een DS moet omgaan.
Het lijkt me ook normaal om zo’n behandeling te herhalen, dus als dat nooit is gedaan dan gaat het uiteindelijk weer rotten.
Ik vind het voorbeeld van waterman dan toch meer details geven.
Een vergelijkbaar verhaal heb ik met RX nog niet voorbij zien komen. Een langdurige test, veel kms in weer en wind.
Han S
Gepost: 10 oktober 2013 11:13 PM
Ik zeg nergens dat Dinitrol niet deugt, maar ik vind het wel heel ironisch, een kuis verrotte DS met een Dinitrol sticker op het ruit.
Gepost: 10 oktober 2013 11:33 PM
Dinitrolbeurtje gehad bij aflevering nieuw, stickertje op de ruit en daarna nooit meer naar gekeken Very Happy
Han S
Gepost: 11 oktober 2013 12:40 AM
Zo gaat het met de meeste auto’s.
Micky
Gepost: 11 oktober 2013 12:57 AM
tja, soms moet je een ruit vervangen…. of tja vaak zie je een BMW rijden met een M badge en 1 lullig uitlaatje, als je begrijpt wat ik bedoel Wink
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 11 oktober 2013 09:08 AM
Op tijd bij houden van je antiroest producten is het belangrijkst.
Maakt niet uit welke.
En natuurlijk is de 1 beter dan de andere.
Maar kijk ieder jaar gewoon effe in ,om en onder de auto,en waar nodig nieuws behandelen.
En er gebeurt je niks.
VgF
2 van de 5
