4 van de 5
Bodembehandeling
Han S
Totaal aantal Berichten: 4932
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 12 oktober 2013 12:00 AM
  [ # 46 ]
Daar heb je een punt, maar ik zei ook dat je met een langere leiding de drukbeker nodig hebt en eigenlijk zijn we het gewoon met elkaar eens.
De Sata is een erg profi stuk gereedschap, maar de nozzle bleek op de draad gebroken en ik kon hem eigenlijk niet vast genoeg in de spuit draaien. Een nieuwe nozzle - en dan heb je het over een klein messing frutseltje- kost bijna 60 euro. Dus heb ik het spul met zilver aan elkaar gesoldeerd, het in de spuit gedraaid, niet te vast en ik heb er een brugje overheen gezet met drie M4 boutjes om het vast te klemmen.
Sata is goed spul, maar wel erg duur en ik denk dat een goedkopere spuit het net zo goed zal doen.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 12 oktober 2013 12:07 AM
  [ # 47 ]
Zoals Hans al schreef een drinkbekers spuit neemt de vloeistof mee doormiddel van een zuigende werking.
Tegen dit probleem loop ik telkens aan.
Ik heb ook twee drukbeker spuiten( eigenlijk verkeerde naam want op de beker komt geen druk)
Maar zogauw ik een slang of iets dergelijks over de tuit heen schuif,krijg ik enkel nog maar lucht.
Dus hoe los ik dat probleem op?
VgF
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 12 oktober 2013 12:58 AM
  [ # 48 ]
Daar heb je een punt, maar ik zei ook dat je met een langere leiding de drukbeker nodig hebt en eigenlijk zijn we het gewoon met elkaar eens.  idiot Sorry Han laat ik het maar toegeven…ik ben een nare man die het niet zo snel met een ander eens is Laughing . Tuurlijk heeft een langere leiding meer druk nodig. Maar dan heb je het over 10+ meters en als je een slang van 2 meter hebt dan maakt dat niet zoveel uit.
En f. Als je een slang over de tuit schuift het je dan de “sproeikop” er nog op zitten? Deze is bij sommige pistolen namelijk ook nodig voor de druk opbouw. Ikzelf heb dat opgelost zoals je op de foto kunt zien met door een kit tuit over de sproeikop heen te schuiven. Ik had de mazzel dat dit qua maat overeen kwam.
Han S
Gepost: 12 oktober 2013 01:15 AM
  [ # 49 ]
Ik denk dat we elkaar niet begrijpen. Bij de nevelspuit gaat er een sterke luchtstroom langs een buisje welke in de vloeistof van de beker hangt en door de onderdruk welke op het buisje ontstaat wordt de vloeistof omhoog gezogen en met de luchtstroom meegevoerd om als nevel uit de sproeikop te komen.
Bij de drukbekerspuit wordt de luchtdruk op de beker gezet en dus op de inhoud van de beker, net als bij de gewone versfspuitbus, waar de druk van het drijfgas op staat. De inhoud van de beker gaat door de nozzle in de slang waar de spuitlans aan vast zit.
Zijn we het daar over eens?
lopezdijkstra
Gepost: 12 oktober 2013 01:41 AM
  [ # 50 ]
Bovenstaande klopt natuurlijk. lees het effe na joh… Wink Dan wordt het helemaal duidelijk. We zijn het er over eens dat we niet tot een nachtelijk regeer akkoord hoeven te komen. En dat er al een vet akkoord op tafel ligt ten behoeve van de conservering van onze Godinnen.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 13 oktober 2013 10:59 AM
  [ # 51 ]
en eigenlijk is het merendeel van allee goedkope spuiten die je ziet van het nevel pricipe of niet ?
Ik zoek ook een drukbeker spuit, overweeg tzt om die bij rustbuster te bestellen voor net geen 100 euro.
op marktplaats staat nu niets.
PHoskam
Gepost: 13 oktober 2013 11:09 AM
  [ # 52 ]
deze dus
http://www.rustbuster.nl/Quickshop/?33,p00014180-drukbekerspuit
lopezdijkstra
Gepost: 13 oktober 2013 02:03 PM
  [ # 53 ]
Ikzelf zou dan kiezen voor een Vaupel. Ik kan niet goed onderbouwen waarom deze i.p.v die van Rustbuster. De rustbuster spuit vindt je ook voor 70 dollar op het net en ik vermoed dat het van een goedkope Chinese makelaardij is. Het merk Vaupel tref je bij prof. sites vaak aan. En dat zal vast een reden hebben.
http://www.ebay.de/itm/VAUPEL-3300-HSDR-SET-Druckbecherpistole-fur-Mike-Sanders-/190881998590?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c717426fe
http://www.volvoklassiekerswebshop.nl/vaupel-hsdr-3300-persreservoirpistool-compleet-p-858.html
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 13 oktober 2013 02:27 PM
  [ # 54 ]
...en ik vermoed dat het van een goedkope Chinese makelaardij is
Lijkt mij wel een deal, een heel huis erbij voor weinig…
lopezdijkstra
Gepost: 13 oktober 2013 02:40 PM
  [ # 55 ]
Oeps! kom uit de nachtdienst….ben nog niet helemaal bij de pinken.
Han S
Gepost: 13 oktober 2013 02:49 PM
  [ # 56 ]
PHoskam
Gepost: 13 oktober 2013 04:17 PM
  [ # 57 ]
Dan ga ik uitkijken naar de vaupel, us ook weinig of niets duurder dan de rustbuster versie.
Hoe heet zon spuit nu eigenlijk officieel ?
Ik heb marktplaats al afgestruind, maar welke zoektermen hebben het meeste succes ?
Thomas G
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 09-07-2013
- ID/DS ID 21F break
Gepost: 12 december 2013 05:12 PM
  [ # 58 ]
Hey, ik heb 5L FLUID FILM Liquid A besteld. Van zodra de temperaturen het toelaten ga ik de bodem daar enkele malen mee instrijken. De oude tectiellagen zouden weer tot leven moeten komen. Of deze lagen zouden er zelf moeten afkomen volgens lopezdijkstra. Ik hou jullie alvast op de hoogte.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 27 februari 2015 09:36 AM
  [ # 59 ]
Had effe gewacht… Onlangs stond er namelijk 1op. En die heb ik nu 😊.
Ik was er net achter dat vacuumbeker van enkele tientjes icm Mike Sanders niet werkt.
Keek dezelfde dag net voor kerst op MP en….heb die compleet met geweldige nozzle voor 40 euro incl verzendkosten in huis gehaald 😜.
Is een vrijwel nieuwe, prod datum april 2013.
Pas toen ik hem in huis had ben ik gaan kijken wat Sata is. Nou, ik heb zelden zulk fijn gereedschap gehanteerd. Aanrader dus, dat wel.
Deze kwam van handelaar die een boedel van failliet autobedrijf in een veiling had opgekocht.
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 27 februari 2015 08:37 PM
  [ # 60 ]
Ik ben een enorme fan van Waxoyl. Zelf gemakkelijk aan te brengen, niet zo’n smurrie en kleurloos. Voor de bodem moet er daarna nog een dikke zwarte laag overheen. Werkt zelfs in mijn in de folder al roestende engelse auto !
Al meer dan 25 jaar ervaring mee, en werkt nog steeds prima. Destijds overigens ook veel testverslagen in het blad la Bombe vd Ds club. Droogt niet uit en kruipt prima.
Dat is natuurlijk wat anders dan de verf, die je over metaal moet aanbrengen. Hiervoor lijken mij de Rx producten prima.
4 van de 5
