Ja iderdaad puur bescherming.
Is er echt niemand die zon ding heeft?
Als het niet lukt stuur maar even pm.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_118.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Motorpakkingset voor een turbo, bij cx basis kost deze 205 euro, zijn er nog andere adressen waar deze te krijgen is ?
Bij ctaservice zie ik wel de kopset, 74 euro.
Deze?
http://www.dgautomaterialen.com/p-4265-motorpakkingset.aspx
Die had ik gezien ja, maar kan ik deze ook voor een turbomotor gebruiken ?
Ontbreken dan alleen de pakkingen voor de turbo ?
Mmm afgaande op de foto en de artikelnummers zit hier ook het turbospul in
Even contact gehad met de graaf en deze set heeft inderdaad ook de specifieke turbopakkingen, is van Glaser.
als ik de achterdraagarmen ongeveer plaats in de theoretische rijstand, dan staan de lepels volgens mijn midden tussen de beide aanslagrubbers en ik zet de hoogtehendel in de rijstand, heb ikt dan bij benadering de afstelling van de rijhoogte, als ik in deze stand de torsiestang van de achterste hoofteregelaar vastzetten ?
Gewoon vastzetten zou ik zeggen.
Je moet er later toch weer bij om het goed af te stellen.
zet m wel bij benadering vast, móet idd later toch afgesteld worden
ook bezig om de voorste hoogteregelaar eruit te peuteren voor een schoonmaakbeurt, maar wat een getob om dat kunststof beschermd ding ertussenuit te krijgen…..en straks nog terug….
waar is la leo eigenlijk gebleven ?
lang niets meer van vernomen op ci-fo
De truck met dat beschrem bakje is alles heel schoon maken, zeker de naden.
Maar inderdaad het iis een heel geknoei om hem weer helemaal goed in elkaar te krijgen.
Heeft iemand toevallig wat foto’s van het vooronder van een cx gti ?
Dit ivm plaatsing en loop van diverse kabelbomen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
Arjan ? in zijn draadje ?
Ik ben mn blok aan het demonteren, maar stuit op het probleem dat ik de kleine carterdeksel er niet af krijg.
Boutjes zijn eruit, maar in het verleden is het met veel siliconenpakking gemonteerd, dus nog steeds muurvast ‘geplakt’.
Ik wil niet forceren en deksel breken, naar hoe krijg ik dit los ?
Warm/Heet maken ?
En hoe plaatst ik het best nieuwe pakkingen, met beetje vloeibaar pakking , of met wat vet ?
Totaal aantal Berichten: 9444
Kan je er geen plamuurmes tussen tikken?
