72 van de 146
« Eerste  < Vorige 70 71 72 73 74 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 11 augustus 2013 12:55 PM
  [ # 1066 ]
Heb jij je oude bak nog uit elkaar gehad,of is ie inmiddels bij oud ijzer?
VgF
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 11 augustus 2013 12:58 PM
  [ # 1067 ]
Neen. Moet nog.
Gepost: 15 oktober 2013 11:21 AM
  [ # 1068 ]
We zweven en we zweven. Inmiddels al weer een tijdje op nieuwe Energy’s. Heb een setje wielen gescoord met reserve zomerbanden. Daar moeten binnenkort de wintersloffen op.
verder gisteren koplamprelais geplaatst. De units hebben male - en female koplampstekkers zodat je snel terug kan bouwen bij problemen:
Plus direct van de accu met een zweefzekering.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 15 oktober 2013 01:09 PM
  [ # 1069 ]
Dat heb je mooi bedacht en gemaakt very good
Groot gaat toch al via relais? Of branden die ook in?
Als ik het goed begrijp moet je dus 2 van die setjes plaatsen?
Waar kun je die stekkers halen?
Ik heb ze zelf altijd in het dash geplaatst om het onzichtbaar te houden, maar ik denk dat ik jouw oplossing beter vind.
Omdat het weer helemaal origineel te maken is (als je dat al zou willen) en omdat heel makkelijk de stekkers kunt overprikken als het relais onderweg stuk zou gaan.
Gepost: 15 oktober 2013 05:06 PM
  [ # 1070 ]
Inderdaad 2 setjes. Die stekkers koop je bij Rick Donkers. Niks knippen in draadboom!! Geen idee of de grootlichten al een relais hadden. Heb ze zonder te denken dubbel gemaakt. Ze hangen bij de lampen om de plusdraad (die de lamp stroom voert) zo kort mogelijk te houden. Ook aarde voor de lamp is apart.
je kan ze vrijwel onzichtbaar onder de koplampunits kwijt!
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 15 oktober 2013 05:08 PM
  [ # 1071 ]
Grootlichten zijn origineel niet door een relais geschakeld.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 15 oktober 2013 05:10 PM
  [ # 1072 ]
Bij een serie 2 wel.
Relais 735.
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 15 oktober 2013 06:35 PM
  [ # 1073 ]
Idd net als het mistlicht, dat gaat ook standaard via een relais.
Groot licht is denk ik ook minder erg, gezien je dat bijna nooit langere tijd aan het staan. Dus kleine kans op inbranden.
Die H4 male stekker is wel mooi, die hadden ze een paar jaar geleden nog niet!
Ik heb mijn setje toen moeten maken moet losse pinnen, alleen de female stekker was er toen.
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2013 06:45 PM
  [ # 1074 ]
Heb even op zijn site gekeken, de male steker is een stukje huisvlijt. Smile
Gepost: 15 oktober 2013 06:55 PM
  [ # 1075 ]
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2013 07:33 PM
  [ # 1076 ]
Nee, deze http://www.rdae.nl/30145bcon-koplampstekker-kontra-p-2897.html
Gepost: 15 oktober 2013 07:39 PM
  [ # 1077 ]
Dat is in feite ook wat ik bedoel, alleen dan te koop in een setje.
Wel mooi dat ze daar een oplossing voor bedacht hebben.
Het is dat je ze voor een DS niet nodig heb anders had ik ze daar voor besteld.
Daar heb je weer van die stekkers nodig die door een hele DS heen zitten, maar ik dacht niet dat ze die hier op deze webshop hadden.
Gepost: 15 oktober 2013 07:43 PM
  [ # 1078 ]
En die zijn ook gewoon te koop
erikkuiper
Gepost: 15 oktober 2013 09:16 PM
  [ # 1079 ]
Ok, ik heb altijd gedacht dat ook bij s1 grootlicht via een relais ging.
Nou dan heb ik weer een klusje Smile
Gepost: 15 oktober 2013 09:45 PM
  [ # 1080 ]
Even goed luisteren bij het inschakelen, meestal hoor je hem wel klikken.
Tenzij die achteraf al ingebouwd is onder de motorkap. Bij een serie 2 zit het relais gewoon in de lunelle.
72 van de 146
