73 van de 146
« Eerste  < Vorige 71 72 73 74 75 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 15 oktober 2013 10:40 PM
  [ # 1081 ]
En daar past nog een relais voor het dimlicht, al eens gedaan.
Totaal aantal Berichten: 25628
Gepost: 15 oktober 2013 10:45 PM
  [ # 1082 ]
Ja. Maar dan heb je weer 5 meter koper die de stroom voert…..
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2013 10:53 PM
  [ # 1083 ]
Zo is het toch bedacht door de heren ingenieurs? Smile
Spanningsval over die 5 m al eens berekend?
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 15 oktober 2013 10:59 PM
  [ # 1084 ]
+ Diverse connectoren en draden die ruim 25 jaar oud zijn Wink
Mijn dimlicht relais zitten ook bij de koplampen zelf.
Er kwam ruim 1 Volt meer op de lampen te staan na het plaatsen van de relais.
  [ # 1085 ]
Ja. En elke spanningsval is er 1.
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 15 oktober 2013 11:04 PM
  [ # 1086 ]
Waarom denk je dat de koplamprelais van de xm naast de koplampen zitten Wink ...
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 15 oktober 2013 11:09 PM
  [ # 1087 ]
Och ik ben het met rene eens hoor (hoewel ik de boogaard oplossing wel beter vind maar om andere reden)
Die paar meter koper doen het niet, het zijn de stekkers en contacten.
De schakelaar bij arjen was zeer waarschijnlijk de oorzaak van 1v verlies.
En bij plaatsing onder de kap hebben die stekkerverbindingen echt meer te leiden dan in de lunule lijkt me.
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2013 11:10 PM
  [ # 1088 ]
En hoeveel problemen zijn er niet met relais op die plaats bij een XM? Laughing
Spreek uit ervaring.
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2013 11:11 PM
  [ # 1089 ]
Right!
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2013 11:15 PM
  [ # 1090 ]
En dan krijgen ze vanzelf meer weerstand?
Overgangsweerstand zit in overgangen, de naam zegt het al. Smile
Dus idd. schakelaars, stekerverbindingen, enz.
Niet de draad zelf, tenzij deze breekt.
Gepost: 15 oktober 2013 11:21 PM
  [ # 1091 ]
Meer kans op verbranding bij hoge belasting…
En idd de weerstanden zit in de schakelaar en stekkers.
Ik denk dat ik ze er nu 3 of 4 jaar in heb zitten. Dit jaar heb ik de stekkers van de relais eens bekeken, ze zijn nog als nieuw. Dus dat is voor mij geen rede om ze niet onder de kap te plaatsen.
Gepost: 29 oktober 2013 12:10 PM
  [ # 1092 ]
ff opgezocht. 0.7 Ohm per 100 meter.
Laten we eens ruim rekenen: Er zit 10 meter draad in. die voert 10 Ampere (2 x 60 W), dan heb je een spannings val van 0,7 volt!
Tuurlijk doen de stekkers harder mee. En vergeet de aarding op het chassis niet.
In mijn setup heb ik gewoon 14 volt op de lamp staan.
Gepost: 29 oktober 2013 12:12 PM
  [ # 1093 ]
Ik nu twee originele voorstoelen erin gezet. Iemand nog interesse in 2 grijze prestige stoelen?
erikkuiper
Gepost: 29 oktober 2013 01:38 PM
  [ # 1094 ]
En nu maar hopen dat de lampen niet te snel doorbranden wegens overbelasting Laughing
Maar ik moet toegeven dat de uitkomst van je (wel erg groffe) berekening mij wel verbaast.
Gepost: 29 oktober 2013 04:32 PM
  [ # 1095 ]
Ja he? Maar als het maar 5 meter is, kom je op 0,35 volt en dan valt het weer mee…
73 van de 146
