Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Is het mogelijk om een HRC (hoofdremcilinder) van een Bx te reviseren? Er lekt LHM naar binnen.
Bvd voor de reacties
De BX heeft geen HRC! Wel een remklep. Bedoel je die?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Als die via het rempedaal LHM naar binnen kan lekken wel…
Die kun je reviseren, dat wil zeggen: het rubber wat de lhm buiten de cabine moet houden kun je vervangen.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Kijk, dat is precies het probleem. Enig idee waar ik zijn moet voor zo’n rubber?
Ik wist niet dat zo’n ding bij een Hydropneumaat anders heette. Toch al een aantal Bxen gehad samen met m’n broer en vader alleen nooit problemen mee gehad.
Vroeger kon je dat rubber bij de dealer nieuw bestellen. Maar of dat nu nog kan? Geen idee…
er is een maar: als er écht veel LHM de auto in loopt is de remdoseur (zo heet ie echt..) inwendig versleten. Zakt de auto aan de achterkant snel in als de motor uit staat?
Is een andere “droge” regelen en die monteren dan niet makkelijker?
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Nee, juist niet zou ik bijna zeggen. Hij zakt mooi gelijkmatig voor en achter, niet erg vlug na het uitzetten. Is het dat soort “dopje”? Ik heb op google zo’n apparaat gezien en daar zit zo’n rubber dopje achtig uiteinde aan.
Eerst maar eens de dealer proberen dan.
Ik heb laatst mijn remservo tot het laatste pluntjertje uit elkaar gehaald. Dat rubberen dopje zit geklemd met een ring. Als je de servo los hebt is het zo geregeld. Je kan ook zelf op citroen.service.com kijken voor het bestelnummer en je kan zien of het nog te bestellen is.
Overigens heb ik er duidelijke foto’s van gemaakt, als je die wilt hebben kan je even mailen. Ik ben op vakantie dus online zetten gaat niet zo makkelijk op het moment.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
BasisBIX schreef:Is een andere “droge” regelen en die monteren dan niet makkelijker?
Tsja misschien wel.
Ik ga eerst proberen of er überhaupt dat rubbertje nog te vinden is en dan afwegen of misschien helemaal vervangen verstandiger is. Bedankt voot de reacties en lesje BX
Als het rubber nog te bestellen is; dat doen.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ja graag! Ik Pm m’n email adres wel even.
Via Citroen.service.com kom ik niet echt bij iets bruikbaars.
Rubber: 95 640 067
Klemring: 54 2 44 55
Beiden nog leverbaar.
Dubbelpost
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Dankjewel, ook voor de foto’s!
Geen probleem, succes!
