HRC Bx reviseren?
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 16 oktober 2013 07:32 PM
Is het mogelijk om een HRC (hoofdremcilinder) van een Bx te reviseren? Er lekt LHM naar binnen.
Bvd voor de reacties
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 16 oktober 2013 08:41 PM
De BX heeft geen HRC! Wel een remklep. Bedoel je die?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 16 oktober 2013 08:49 PM
Als die via het rempedaal LHM naar binnen kan lekken wel…
Gepost: 16 oktober 2013 08:57 PM
Die kun je reviseren, dat wil zeggen: het rubber wat de lhm buiten de cabine moet houden kun je vervangen.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 16 oktober 2013 09:07 PM
Kijk, dat is precies het probleem. Enig idee waar ik zijn moet voor zo’n rubber?
Ik wist niet dat zo’n ding bij een Hydropneumaat anders heette. Toch al een aantal Bxen gehad samen met m’n broer en vader alleen nooit problemen mee gehad.
Gepost: 16 oktober 2013 09:14 PM
Vroeger kon je dat rubber bij de dealer nieuw bestellen. Maar of dat nu nog kan? Geen idee…
er is een maar: als er écht veel LHM de auto in loopt is de remdoseur (zo heet ie echt..) inwendig versleten. Zakt de auto aan de achterkant snel in als de motor uit staat?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 16 oktober 2013 09:20 PM
Is een andere “droge” regelen en die monteren dan niet makkelijker?
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Nee, juist niet zou ik bijna zeggen. Hij zakt mooi gelijkmatig voor en achter, niet erg vlug na het uitzetten. Is het dat soort “dopje”? Ik heb op google zo’n apparaat gezien en daar zit zo’n rubber dopje achtig uiteinde aan.
Eerst maar eens de dealer proberen dan.
Vermond
Gepost: 16 oktober 2013 09:26 PM
Ik heb laatst mijn remservo tot het laatste pluntjertje uit elkaar gehaald. Dat rubberen dopje zit geklemd met een ring. Als je de servo los hebt is het zo geregeld. Je kan ook zelf op citroen.service.com kijken voor het bestelnummer en je kan zien of het nog te bestellen is.
Overigens heb ik er duidelijke foto’s van gemaakt, als je die wilt hebben kan je even mailen. Ik ben op vakantie dus online zetten gaat niet zo makkelijk op het moment.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 16 oktober 2013 09:30 PM
Tsja misschien wel.
Ik ga eerst proberen of er überhaupt dat rubbertje nog te vinden is en dan afwegen of misschien helemaal vervangen verstandiger is. Bedankt voot de reacties en lesje BX Wink
Vermond
Gepost: 16 oktober 2013 09:32 PM
Als het rubber nog te bestellen is; dat doen.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 16 oktober 2013 09:35 PM
Ja graag! Ik Pm m’n email adres wel even.
Via Citroen.service.com kom ik niet echt bij iets bruikbaars.
Vermond
Gepost: 16 oktober 2013 09:50 PM
Rubber: 95 640 067
Klemring: 54 2 44 55
Beiden nog leverbaar.
Vermond
Dubbelpost
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 16 oktober 2013 09:53 PM
Dankjewel, ook voor de foto’s!
Vermond
Gepost: 17 oktober 2013 04:36 PM
Geen probleem, succes!
