lekkage kofferbak coupe
Gepost: 11 oktober 2013 10:26 PM
Enorme lekkage uit het gat van de luidspreker in de kofferbak.
Aan bestuurskant. Kan niet vanaf het raam komen omdat het daar droog is.
Vooral als de klep open is. Waar zou dit vandaan kunnen komen in hemelsnaam?
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 17 oktober 2013 09:11 PM
Dit kan via de opening kunnen komen waar de bekabeling van de kofferbak doorheen loopt.
Als je de kofferbak open hebt dan zie je links bovenaan een zwarte rubberen hoes zitten, via de kofferdeksel in de goot ernaast vast zit. Daar loopt de bekabeling door.
Als het deel, wat in de goot zit, niet goed aansluit dan kan er water, bij regen of wassen, hierdoor naar binnen lopen en dus aan de linker kant binnen lekken.
Gepost: 22 oktober 2013 11:03 AM
Dat was het inderdaad, dank je wel! top!
