achteruitrijverlichting
Jeroen de Vries
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 24-05-2012
Gepost: 19 oktober 2013 07:17 PM
Hallo allen
Ik bezit een c3 uit 2005.
Mijn achteruitrij verlichting werkt niet meer.
Ik dacht eerst het lampje maar bijde zijn nog heel.
Nu in de gebruiksaanwijzing zie ik zekeringen voor alle lampen behalve voor mijn achteruitrij verlichting. Echter mijn andere verlichting werkt gewoon.
Weet iemand een oplossing?
Jeroen!
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 19 oktober 2013 07:42 PM
Wellicht de sensor op de versnellingsbak?
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 19 oktober 2013 09:59 PM
Jep dat zal het zijn..
Heeft onze c3 ook gehad
Jeroen de Vries
Gepost: 20 oktober 2013 05:42 PM
Enig idee waar ik die kan vinden?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 21 oktober 2013 12:48 AM
Op de versnellingsbak! Smile
Is het enige onderdeel op de bak waar bedrading heen gaat, kan niet missen.
Als je in de aansluitstekker een doorverbinding maakt met ingeschakeld contact en de achteruitrijlampen gaan branden, dan is idd de schakelaar stuk.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 21 oktober 2013 12:49 AM
Let op dat je niet de BDP sensor pakt.
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2013 12:53 AM
Die zit niet op de bak, maar op het koppelingshuis.
René
Gepost: 21 oktober 2013 01:02 AM
Als een leek dat verschil ziet. De meesten zien de bak en koppelingshuis gewoon als één apparaat.
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2013 01:05 AM
Nu te donker, zal kijken of ik morgen TS kan helpen met een foto.
René
Gepost: 21 oktober 2013 01:07 AM
very good
Jeroen de Vries
Gepost: 14 november 2013 03:30 PM
Waarschijnlijk s het toch mijn achteruitrijschakelaar, want mijn achter ruitwisser gaat ook niet aan als ik achteruitrij en mijn ruitenwissers staan aan.
Is het je gelukt om een foto te maken waar ik dat ding kan vinden?
Morgen heb ik die schakelaar in huis.
Alvast bedankt
René Jongejan
Gepost: 14 november 2013 10:47 PM
Foto is weliswaar van een C2 met 1.4 HDI-blok, maar de schakelaar op de bak zit op dezelfde plek.
Dus langs de accubak naar de bovenkant van de bak kijken, zie je ‘m zo zitten.
Jeroen de Vries
Gepost: 14 november 2013 11:09 PM
Dus ik moet onder de auto…beschermksp weghalen en ergens bij mijn accu bak kijken?
René Jongejan
Gepost: 14 november 2013 11:13 PM
Nee, gewoon van boven af naar beneden kijken.
Jeroen de Vries
Gepost: 15 november 2013 02:57 PM
Ik heb hem gevonden…kan er alleen niet bij. Alles zit zo strak tegen elkaar aan en pijpsleutel 22 heb ik niet en bestaat volgens mij ook niet.
Weet iemand toevallig bij de achter verlichting welke kleur voor de achteruit rij lamp is?
Wit?
René Jongejan
Gepost: 15 november 2013 06:39 PM
Niet? Zelfs bol.com heeft ‘m http://www.bol.com/nl/s/klussen/zoekresultaten/Ntt/Gedore+Pijpsleutel+26R+-+20+x+22+mm/search/true/searchType/qck/N/13155/sI/true/sA/200/sc/tools_all/index.html
Smile
