![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
vd.boor. repair service, even googelen.
zo foto;s zijn geupload..
je hebt de radio
aan de zijkanten van het frontje zit aan beide zijde een boutje, die haal je eruit.
en dan kan je het frontje loshalen..
let op niet hard trekken want het zit vast aan zo n kabelding..
deksel zit geklemd, dus die kan je voorzichtig optillen
vervolgens verwijder je de 2 boutjes van voren (achter het front)
en de 2 boutjes aan de achterzijde van de cd unit
en dan til je voorzichtig de cd unit eruit..
en wees voorzichtig met de kabelplastik…
die haal je los uit de cd speler
en dan plug je die in de nieuwe speler..
en dan plaats je alles terug in omgekeerde volgorde…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15052.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Goed bezig Roman ...
Ik begrijp er niks meer van. Zojuist geprobeerd met een gekochte cd en het werkt maar met een ander gekocht cd niet. Heeft het misschien te maken met hoe kort de tracks geschreven zijn?
Vandaag een cleaning cd voor cd’s en dvd’s geprobeerd en het werkt. Ik denk dat ik geluk gehad heb en dat alleen de lens van mijn cd speler vuil was.Zelf opgenomen cd’s werken.
Top…
