Mijn C4 Picasso heeft alu-velgen. Nu heb ik winterbanden op staalvelgen gekocht en zijn de bouten te"lang”.
In het gebruikersboekje staat dat het voor een thuisbrenger niets uitmaakt. Mijn vraag is nu kan ik hiermee ook de hele winter blijven rijden of is het beter om kortere te kopen.
Groet L.J.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Had je bouten die “plat” zijn aan de achterkant?
Dan raad ik inderdaad andere aan!
Nee ze zijn niet plat maar er blijft een stukje over als je de bouten er in draait. Ook blijft de ring los zitten, zit dus niet tegen de velg aan. Halverwege zit wel een conische verdikking waarmee de bout vastloopt
Groet L.J.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ze zitten los van de velg? Dan zou ik er niet eens mee durfen rijden!
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
hallo Bvanduinen
gisteren geholpen met het wisselen van wielen bij een C5 en liep hier ook voor het eerst tegen aan.
het dikke gedeelte met ring is voor gebruik van de alu velg en de conische verdikking is voor de dunne stalen velg.
bij de montage van een stalen velg blijft dus de ring los zitten.
de ring zit wel los op de bout maar kan er niet af, dus kwijt raken gaat niet.
hebben ze goed opgelost bij citroen om 1 type bout te gebruiken voor twee verschillende dikte’s velgen.
